Нужен дельный совет! Ситуация такая: в Dodge Neon 2003 (автоматическая коробка передач) стала загораться лампочка давления масла. Она лишь загорается тогда, когда останавливаюсь на светофоре и обороты падают до 600-700. Обнаружил, что как только включаю или кондиционер, или обогреватель обороты повышаются и лампочка гаснет. Также она гаснет когда трогаюсь с места. В чем может быть причина и как с этим бороться?
Спасибо всем ответившим!!!
Загорается лампочка давления масла
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться118.11.2012 06:47
Поделиться218.11.2012 09:10
Alex87NJ, Перед тем, как появилась проблема, масло давно меняли?
Если сразу или вскоре после замены масла, какое масло залили и какой ставили фильтр?
Дельный совет: ехать в сервис и мерить давление масла механическим манометром.
Если давление действительно ниже нормы, возможно проблемы с масленым насосом.
Если всё в норме, возможно глючит датчик давления масла (менять датчик).
Поделиться318.11.2012 10:18
У меня была такая проблема, но в лютые морозы. Потеплело, все прошло. Думаю это из-за датчика.
Поделиться418.11.2012 12:35
Serorgtrud, Это не из-за датчика, в морозы масло меняет своё свойство (густеет) и пока не разогреется может не давать нужное давление. Не очень-то хорошо для двигателя.
Поделиться518.11.2012 13:20
Вот тут пошукай Мигает масленка
Поделиться618.11.2012 17:11
Если сразу или вскоре после замены масла, какое масло залили и какой ставили фильтр?Дельный совет: ехать в сервис и мерить давление масла механическим манометром.
Спасибо за быстрый ответ и совет!!!
Вроде бы менял в начале лета.. менял на сервисе.. следующая замена через 1000миль... Масло меняю регулярно..
Поделиться718.11.2012 17:22
Поделиться816.12.2012 15:51
извините что может не в тему,стало гнать масло из под датчика масла,нужен артикул если есть не оригинальные артикулы.эгзист дает только оригинал и сроки не точные,остальные поставщики вообще меня запутали.
Поделиться916.12.2012 16:13
Аркадий, Полно этих датчиков в наличии, 350р цена. Номера у всех идут оригинальные, производители разные.
Поделиться1016.12.2012 19:18
а есть какой нибудь номер который точно встанет??
Поделиться1117.12.2012 01:45
Аркадий, На 99% двигателей Крайслера одинаковые датчики давления масла. То есть и номера у них одинаковые и сами датчики одинаковые. То есть любой (если это не двигатель Mitsubishi 2.5/3.0). Один только момент: на ВСЕХ Крайслерах/Доджах/Плимутах/Джипах и пр. продукции концерна Крайслер в 96 году был изменён стандарт разъёмов. То есть датчики одинаковые на 95 и 96 году, но разные разъёмы. Найти конкретно под 95 год сложно и цена его в разы больше 96-н.в.
Поделиться1217.12.2012 10:35
У меня такая-же беда. Как холодает, так начинает масленка мограть... и ещё приборка при етом пищит. Летом всё ок, такого нет..
Поделиться1317.12.2012 13:29
piton66, Масло густеет. Либо масло моча полная, либо густое слишком.
| Иногда загораеться лампочка давление масла. | Основной | 07.10.2017 |
| загорелась лампочка давления масла | Основной | 16.03.2011 |
| Загорается давление масла | Курилка | 30.10.2015 |
| Прошу Вашегг совета водители Dodge Neonoff)) Лампа давления масла. | Основной | 01.04.2013 |
| датчик давления масла двигателя | Разное | 01.10.2015 |
