народ подскажите! дня 3-4 поменял масло 5W30 сегодня загорелась лампочка давления масла на холостых! что это??
Отредактировано Djoni (29.09.2009 13:57)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » загорелась лампочка давления масла
Уровень масла проверял? В норме?
Фильтр какой ставил?
уровень в норме ! фильтр фрам PH46
фильтр фрам PH46
Ничего не напутал? У Fram на Неоны идет PH3614. Если точно PH46, то вот скорее всего тебе и ответ.
там были замены и был PH46! тоесть если я сейчас поменяю фильтр все будет нормально??
Где ТАМ??? Зайди в каталог Fram на их сайте и посмотри, для каких машин PH46 подходит. http://www.power-21.com/FramPower21i/Pa … mp;pn=PH46 Неонов там и близко нет. Там клапан рассчитан на давление 22 PSI, а у PH3614 на 12!
Думаю да. Проблема может быть или в фильтре или в датчике давления масла, но учитывая, что у тебя это появилось почти сразу после замены масла, да еще фильтр бог знает какой, скорее всего виноват именно фильтр.
А что мешает фильтр Mopar поставить? В той же Академии их полно. Хотя я и Fram PH3614 ставил.
Так какой мне маслянный фильтр надо поставить? Plymuth NEON 2.0L АКПП 133л.с.
Ну началось у меня через 3 дня! а мопаровский фильтр подскажите номер каталожный!?
Mopar 4105409AC или FE00213. Ну или уж если Fram, то PH3614.
Спасибо! я съездил купил FE00213. нестал заказывать , мало ли что нибудь произойдет!
Поменял фильтр вчера было нормально! сегодня опять началось!
датчик давления масла смотри. может подтекает, может он вышел из строя.
а он там где находиться??
Блин у меня там какие то подтеки! Походу датчик не выдержал 5W
30!!!
у меня тоже подтекал, пришлось новый покупать. да я так и не понял течёт он или нет, потому что поменял гдето месяца 4 назад, а недавно , смотрел машину, так там немного есть, не пойму только, это от старого осталось или новый тоже течёт. Масло 10 w 40, попробуй датчик купить, помоему я брал его за 900 рублей.
а номер его подскажи!
год выпуска машины какой?
2000г. 1P3ES46C0YD589922
По Вину 04608303, затем этот номер менялся на 04608303АВ. Также подходит 5149098AA, в Академии 693р. и Standard PS-287, на Экзисте 383,38р.
А чем грозит неисправонсть датчика давления масла?
Да особенно ни чем, если он не течёт. Только если вдруг давление масла действительно упадёт, ты об этом не узнаешь, со всеми вытекающими...
У меня масло с него хлещит! надо край менять! mike standart нормальный датчик ??
Нормальный.
Это один из крупнейших американских производителей электронных компонентов для машин американского рынка.
Спасибо!
[qoute]Только если вдруг давление масла действительно упадёт, ты об этом не узнаешь, со всеми вытекающими...[/qoute]
А какие эти все вытекающие???
У меня все масло (по крайней мере большая его часть) оказалась в дросселе (через патрубок от клапана вентиляции в воздуховод). Вытекать из-под датчика уже нечему((( масло под заказ((
Если на ходу много вытечь успеет, то и движок заклинить может((( Вообще через систему вентиляции картера много масла не должно было уйти...
Закрыли криво(( ушло(( было посередине между минимумом и максимумом (в этот день и доливала масло), а стало меньше минимума.
было посередине между минимумом и максимумом, а стало меньше минимума
Это примерно грам 500-600 из 4-х литров. Не смертельно, если не долго так ездить.
Неееа.. больше(((
Вчера залила литр - уровень чуть ниже минимума(((
Ща до понедельника-вторника мучать буду двигатель в таком состоянии(
| Иногда загораеться лампочка давление масла. | Основной | 07.10.2017 |
| Загорелась лампочка масла ?? Не гаснет. | Основной | 25.01.2013 |
| масло в норме а датчик горит.как лучше быть. | Основной | 19.02.2020 |
| Отчет о замене масла в двигателе.Neon'02 | Основной | 29.10.2014 |
| Значок иммобилайзера | Основной | 02.04.2012 |
