Добрый вечер форумчане,исправляем следующую неисправность,на прогретом двигателе загорается лампочка давления масла,при чем происходит это в тот интервал оборотов когда отпустил педаль газа ,обороты упали и еще не начали выравниваться до нужных холостых,в этот самый промежуток она и загорается,на насос не грешу ибо он её и от стартера тушит,жаль нет тахометра,было бы по проще.
У кого какие соображения пишите .
Загорается давление масла
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться126.10.2015 19:53
Поделиться226.10.2015 21:14
Датчик моросит возможно. Замени датчик для начала.
Поделиться326.10.2015 22:09
74 % даю что датчик....потом симптомы будут учащаться....
Поделиться426.10.2015 22:16
Хочу датчик,желательно новый)
Поделиться526.10.2015 23:33
Давление мерий.
Поделиться627.10.2015 00:06
Давление мерий.
Именно, и меряй срочно, может у тебя вкладыши сточило или спускной клапан в насосе клинит...
Поделиться727.10.2015 13:14
еще как вариант хреновый масляный фильтр
Поделиться827.10.2015 14:04
Хреновый масл.фильтр (Мало вероятно но все же возможно),Масл.насос не всегда дает нужное давление (мало вероятно), как писал dex "вкладыши сточило или спускной клапан в насосе клинит..." и датчик давления масла(90% что дело в нем)
Поделиться927.10.2015 19:19
заедь в сервис (или не заезжай), замерь давление, если все в норме, поменяй датчик (86% это он)
Поделиться1027.10.2015 21:43
после моих 74% народ уверенно дает больше!
Поделиться1127.10.2015 21:47
Завтра еду за новым,начну с простого,как раз отверну старый и давление померяю манометром,если подойдет конечно,у меня на маз-камаз,газель переходники,на Неон не знаю резьбу.
Поделиться1227.10.2015 21:55
Завтра ты познаешь мопар-камасутру, если еще сам не менял датчик
Отредактировано COLLAPSE (27.10.2015 21:55)
Поделиться1327.10.2015 21:56
+ держи в репу
ставки как на скачках!
Отредактировано leron (27.10.2015 21:59)
Поделиться1427.10.2015 22:01
Отредактировано COLLAPSE (Сегодня 21:55)
Я уже сегодня это понял при попытки его обнаружить))
Поделиться1527.10.2015 22:12
секос еще тот!
Поделиться1627.10.2015 22:13
запасайся длинной головкой на 26
Поделиться1727.10.2015 22:18
Такой нет(( , спасибо что подсказал,придется еще на неё тратится.
Поделиться1828.10.2015 12:35
рукой открутил) не поверите......причом он не сопливил!
Поделиться1928.10.2015 16:19
как уже было написано происходит это на прогретой машине. масло жидковатое. просто залей по гуще... у меня 5W 30 залито было этим летом та же фигня когда прогрета и на улице жара. ща похолодало все нормуль.
Поделиться2028.10.2015 17:53
У нас заводом указано масло 5w30 гуще лить не особо рекомендуется из за мелких масл.каналов....
Поделиться2129.10.2015 22:33
На новом датчике грани под 27 , на моём который стоит пока не знаю,завтра вечером буду менять,но говорят многие что датчики масла часто не сильно затянуты,так что может и получится открутить его головой на 27,кстати я не стал покупать и сделал длинную головку на 27 сегодня,оптимальный вариант 15 см по моим замерам,да же расширительный бачок не помешает,хотя думаю его снять чтоб рукам больше места было для отсоединения фишки.
Фото головки(варил не я)
Поделиться2229.10.2015 23:30
Если есть возможность ,снимай поддон,смотри фильтр грубой очистки если чистый сразу раскрути шатуны и посмотри на состояние вкладышей.
Просто пока Вы будете думать, что Вас пронесло,стуканёт матор.(если вы его заводите)
Поделиться2330.10.2015 09:18
на 5W 40 когда ездишь таких проблем нет.
толщина масленой пленки толще и насос справляется нормально.
