Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » датчик давления масла двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 70
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйсто как можно заменить датчик давления масла без урона авто?То есть чтоб как можно меньше снимать.Спасибо
Легко и просто. Поднимаешь машину на подъёмнике и датчик давления масла первое, что ты увидишь на движке. Там слона пропихнуть можно. Можно и сверху в принципе, на 2 Неоне места намного больше чтобы подлезть к нему, чем на 1-м. На 1-м там стоит сверху короб воздушного фильтра и уже не подлезть так.
Fox-In-Box написал(а):
Fox-In-Box
Мы наверно друг друга не поняли!!!!!Этот датчик находится в такой попе чно ни снизу не с верх у не подлезть!Снизу мешает рулевая и радиатор гура а сверху защита калектора да и он сам так тарчит что до датчика не дотянуться
речь идет о датчике на рулевой рейки скорее всего.я не снимал не чего просто коротким ключом сверху.
Мы прекрасно друг друга поняли =) Есть такое приспособление - удлинитель и головка на 24 (кажется 24 там, не помню точно). Так вот, не надо между движкой и подрамником лезть. Надо оттуда, где проходит труба катализатора, над подрамником и рейкой. И всё, ничего снимать не надо. Ну а уж коли сверху - так защита коллектора, если память мне не изменяет, на 2-х болтах и открутить их никаких проблем.
Этот датчик находится в какой то впадине сзади двигателя где то примерно по середине.Его я видел только спустившись в яму с хорошим светом и зрением!Он с одним проводом.Описываю всё так потому что кажится что не так как то объясняю или у меня какой то особый движок
Fox-In-Box, Спасибки!Теперь понял!Просто под защитой сам катализатор достатточно выперает!Спасибо
Ошибаетесь, на 26.
Мне делал друг, собирал удлинитель, но он, по-моему, говорил на 27. В общем, если надо, то телефон +79036876992, Александр, знает, как поменять датчик давления масла и поможет это сделать.
Да я сам с неделю назад менял у себя. =) Ну может и 27, я не помню размер. Могу померять завтра, у меня этих датчиков валяется... Единственное - головка нужна высокая! У датчика разъём выпирает прилично и низкую головку не одеть. А так дел на 5 минут ровно.
Если брать датчик оригинал, то он сделан под дюймовые ключи, там не 27, а чуть меньше, 26 в самый раз.
Punk, Не 26 точно. 27, значит. Именно оригинал. Других у меня и не было никогда. Впрочем, 26 головку я и не пробовал, а 27 в самый раз.
Я просто когда у себя менял, то специально головку покупал чтоб его вкрутить, там даже на сколько я понимаю датчик сделан под ключ 1 дюйм, это 25,4, а самое ближайшее 26.
Отредактировано Punk (13.12.2011 23:47)
Завтра буду измерять =)
Ошибаетесь, на 26.
Ошибочка головка удлинённая на 27. Откручивать само удобно сверху. Правой рукой находишь датчик , вставляешь головку и трещётку и откручиваешь. Не бери фирмы стандарт.
Да забыл! Первый раз проблематично снять фишку с датчика. Я расшатывал фишку и отвёрткой отковырнул язычок.
Поздно((Уже взял,именно стандарт(А что с ними не так?
Fox-In-Box
Punk написал(а):
Punk
Спасибо большое.Прям дискусия такая )))Спасибо.Сегодня вечером буду масло движка коробки лямбду и датчик давления этот менять!
Отредактировано DODGE2318 (14.12.2011 11:06)
Нормальные датчики Стандарт. Если человеку с одним не повезло - не значит, что они плохие. Так что всё ок. =)
20
Только я не один сэкономил на стандарте. На форуме поищи, не раз говорилось,что косячные. Ну раз взял,тогда ставить, не выкидывать же. А потом отпишешься через пол года.
21
Не, ну может и была партия косячная, от этого даже Mopar не застрахован. Но вообще Стандарт хорошего качества датчики делает.
22
Stash написал(а):
Stash
Fox-In-Box
Всем спасибо за участие и помощ.Датчик установлен!Вчера всё поменял))Ошибки 0132 и 0032 устронены и давление в норме!
23
DODGE2318,  :flag:
24
как проверить рабочий ли он...
25
30мин в мануале лажу ничего нет про датчик...
26
Лампочка давления масла не горит при заведённом двигателе - работает. Если не работает, то лампочка горит при любом количестве масла при заведённом движке.
27
Залазил похоже он в масле... Сигнализации нет...
28
red evil, А это болячка всех Крайслеров/Доджей - течь датчика давления масла. Решается заменой датчика. Если что - есть датчик новый, 300р.
29
Не так давно его менял..........Опять всё в масле.Так что не парься
30
DODGE2318, Ну вот об этом и речь. На долго его замена не помогает, всё равно через определённое время течёт снова.
