Добрый вечер, периодически ( на горячую) капает с радиатора, радиатор вроде целый, капает снизу справа с патрубка, что за патрубок понять не могу. Какие могут быть предложения что может капать? на разных сервисах говорят по разному, кто говорит что там только антифриз, кто говорит что это масло коробочное и туда мог попасть антифриз ( в коробку). Какие действия надо предпринять?
Радиатор и масло
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться224.11.2011 22:48
Ну, в основном радиаторе у нас и коробочное масло, и антифриз, это так. А цвета-то какого жидкость капает? Консистенции? На радиатор идёт 4 патрубка всего, из них 2 тоненьких по низу слева и справа - это коробочные. И 2 толстых - слева (если смотреть под капот) сверху и снизу - это движковые.
Поделиться324.11.2011 23:17
светлая жидкость, маслянистая. Видимо коробочное, но масло в коробке вровень по максимум.
Поделиться424.11.2011 23:30
Ну, в коробке оно не то чтобы светлое... Разве что если только-только поменяное, и то всё-таки красное оно. А вообще поднять машину на подъёмник (на крайняк на эстакаду загнать), да посмотреть снизу где там чего мокрое. Бывает в месте крепления хомута трескаются патрубки.
Поделиться525.11.2011 12:04
Спасибо, сделаю в ближайшее время. Вопрос еще такой, а как понять попал ли тосол в коробку?
Поделиться625.11.2011 12:23
Вытащить щуп да посмотреть. Если масло красное, чистое - не попал. Да если бы и попал, то далеко на нём не уедешь, накроется коробка почти сразу.
| Установка доп. радиатора АКПП на neon II (фото отчет) | Основной | 31.07.2016 |
| Вытекло масло | Основной | 30.12.2013 |
| Масло в тасоле!!!-помогите советом! | Основной | 11.11.2012 |
| ОЧЕНЬ ВАЖНО: скажите что и как делать? уходит масло из акпп в антифриз | Основной | 02.02.2011 |
| Радиатор! | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 31.05.2019 |
