масло только поменял и обнаружил тоже самое после замены масло в акпп пропало утечки нет а из расширительного бочка потекло . кароче оказалось всё там. что делать я в ШОКЕ
ОЧЕНЬ ВАЖНО: скажите что и как делать? уходит масло из акпп в антифриз
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться102.02.2011 18:23
Поделиться202.02.2011 18:36
менять радиатор
Поделиться302.02.2011 19:13
У меня недавно было тоже самое. Открыл крышку радиатора , и обнаружил масло с коробки ATF+4, в антифризе. Вот посмотри что у меня было на фото. Пришлось менять радиатор.
Отредактировано GREK666 (02.02.2011 19:14)
Поделиться402.02.2011 19:43
Как альтернатива замены радиатора, вынести радиатор КПП за пределы радиатора охлаждения. На форуме есть фотоотчет как сделать, и выйдет на много бюджетнее
Поделиться502.02.2011 19:49
ну у меня всё через бачок всё вылезло как исправлял то если радиатор то какой уточните ? чёт не понял пока!
Поделиться602.02.2011 19:59
Фототчет по установке отдельного радиатора АКПП!
там на примере 1го неона, на 2м идентично
Поделиться702.02.2011 20:09
сергей 321, Основной радиатор. В нём и находится внизу встроен для АКПП. Во общем радиатор в радиаторе (вместе).
Поделиться802.02.2011 20:17
спасибо! просто не сталкивался с таким делом ещё не разу, а это точно он а то я уже думал может как в двигателе или в коробке попадает. уже испугался думал что на разбор попаду.
Поделиться902.02.2011 20:25
а масло больше нигде с антифризом не контактирует ?
Поделиться1002.02.2011 20:37
Если только через прокладку ГБЦ (моторное масло). У меня изначально цвет в антифризе был оранжевый, а дня через два уже красный как на фото. Пусть спецы на СТО посмотрят и скажут тебе. Во общем тут только два варианта я думаю. Но чтоб не попасть на радиатор, если сомневаешься, то лучше уточнить всё.
Отредактировано GREK666 (02.02.2011 20:38)
Поделиться1102.02.2011 20:41
Лучше не катайся на машине, пока не узнаешь причину. Здесь на форуме люди говорили что можно коробку угробить.
Поделиться1202.02.2011 20:58
в коробке масло и фильтр только поменял , значит опять менять надо или нет есть вероятность что антифриз в масло попадёт? антифриз тоже только заменил зелёный был теперь рыжий какой то , но что из коробке масло это факт уровень так упал что скорость не включается .
Отредактировано сергей 321 (02.02.2011 20:59)
Поделиться1302.02.2011 20:59
замена радиатора..было на Неоне летом, масло коробки попало в систему охлаждения
Поделиться1402.02.2011 21:03
У тебя крякнул радиатор аккп. Масло атф дезертирирует в антифриз. Можешь поколхозить и поставить масленый радиатор с газ 24 перед всеми радиаторами.
Поделиться1502.02.2011 21:09
в коробке масло и фильтр только поменял , есть вероятность что антифриз в масло попадёт? менять надо или нет ?
Поделиться1602.02.2011 21:22
Ты совершенно прав. У меня точно так же было как у тебя. В декабре меняю масло в коробке , а в январе выясняется ещё и это. Но я ездил так всего дня четыре. Масло в коробке менял заново на всякий случай. Вдруг масло с антифризом обратно зашло в коробку хоть чуть чуть, мало ли. Когда сливали масло то вроде на глаз ничего не было. Залил новое и вот пока тьфу-тьфу...
Поделиться1702.02.2011 21:28
сергей 321, Здесь только два варианта: или моторное масло или с коробки. Ты сначала определи что у тебя, а потом будешь думать брать радиатор или нет. Я склоняюсь что у тебя тоже самое, что у меня. Я покупал новый радиатор (оригинал).
Поделиться1802.02.2011 21:32
огромное вам душевное спасибо! не знаю чтоб я без вас делал, а то чють раньше времени не поседел. всё понятно буду ставить допол. рад.
Поделиться1902.02.2011 21:38
да не в двигателе масло в уровень,а вот в коробке упал, тлько неделю назад там менял был уровень на заведённом двиг. а щаз даже не касается, и менял антифриз он также до этого вытекал я думал что он прост с водой мешан. и забился а теперь получилось тоже самое
