Прошу совета у опытных!
Обнаружил течь из-под правого штуцера охлаждения коробки, того что вставляется в радиатор внизу. Сначала решил, что достаточно затянуть его, но при попытке затяжки, он просто овалился... на резьбе штуцера обнаружил закоксовавшиеся остатки герметика или чего-то подобного. На входе в радиатор не обнаружил резьбы, из чего сделал вывод, что штуцер бы просто ПРИКЛЕЕН тем, что я принял за герметик... Из прочтения форума понял что капал далеко не антифриз((
Но для точного диагноза решил снять радиатор по инструкции. При снятии столкнулся с проблемами:
1. Очень тяжело вынимался блок вентиляторов, мешал трубопровод кондея(как я понял). Еле вытащил.
2. Второй штуцер отвалился точно так же.
3. Радиатор не отделился от радиатора кондея. Похоже что они соединены внизу, но мне неочевидно как. Вытащить так и не смог.
В связи с изложенным у меня вопросы:
1.Штуцеры приклеены штатно? И как их лечить?
2.Как отделяется радиатор?
3. На что кроме антифриза и АТФки я попал? На новый радиатор?
Прошу прощения за сумбурное изложение, сильно волнуюсь из-за всего этого.
Заранее спасибо, кто поделится опытом и поможет мне в решении проблемы.
