Итак я расскажу вам и покажу на фотках как САМОМУ поменять радиатор охлаждения двигателя и сохранить 1500-2000 рублей за снятие\установку на сервисе. Все проделанные мною работы происходили на улице,так что наличие ямы или гаража необязательно. Заодно похвастаюсь новым металлическим нижним бачком,так как пластиковый треснул и радиатор начал течь.
1 снимаем верхние крепления радиатора к кузову (на моделях с кондеем и винты крепления радиатора кондея к основному радиатору)
2 открываем сливную пробку радиатора(отвинчивается рукой), которая находится в нижнем левом углу если смотреть на двигатель и сливаем антифриз
3 сжимаем и отодвигаем хомут на верхнем патрубке, отсоединяем верхний патрубок от радиатора и убираем его в бок, чтоб не мешался
