Вот блин купил неделю назад машину, а приключения каждый день всё новые! Теперь обнаружил что в заливной горловине-в антифризе плавает масло
Подскажите знатоки чем может грозить, во сколько может встать ремонт и какие расходники нужны? В масле пока антифриза не видно, из глушителя стала капать вода вроде не антифриз (образовалась маленькая дырочка)
Масло в тасоле!!!-помогите советом!
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться105.05.2010 13:51
Поделиться205.05.2010 14:49
Это обычный конденсат. Дырочка не образовалась, она там и была специально для этого. Это нормально.
Чего ты вдруг туда полез? Возможно просто антифриз давно не менялся, надо промыть систему охлаждения и поменять антифриз. В масле антифриза точно нет? На пробке нет такой беловатой эмульсии? Если антифриз смешивается с маслом, то это в большинстве случаев пробой прокладки ГБЦ. это жопа. Лучше съезди в сервис, пусть нормально посмотрят.
Поделиться305.05.2010 14:56
На НЕОНЕ это страшно? Обычно это можно сделать не очень большое кровью, другу недавно на Рено меняли, голову шлифовали, цена вопроса на французе за все вместе около 15000р. У нас все сложней?
Поделиться405.05.2010 15:39
В том-то и дело что антифриз поменял два дня назад (+все расходники по ГРМ)
В масле двойного уровня нет, эмульсия на крышке горловины (та что на шланге) на фоне зелёного антифриза коричневатая как ржавчина
Поделиться505.05.2010 15:45
Масло какое плавает (цвет) ? У меня была похожая ситуация.
Лопнула петля(патрубок внутри радиатора) охлаждения масла коробки передач и масло из коробки пошло в антифриз. В итоге из за отсутствия масла в коробке перестали переключаться передачи в нормальном режиме (зацепление происходило на 4-5 тыщ оборотах). На сервисе уже знали проблему - показали мне розовое масло из коробки в системе охлаждения. Попал на замену радиатора + всё что с ним было связано. Общий ущерб - около 45 тысяч рублей. Говорят это "болезнь" Неонов. Хуже было бы , если антифриз вымыл масло из коробки - тогда я бы прилип ещё и на новую коробку.
Поделиться605.05.2010 16:18
Я так понимю у тебя была АККП, а у меня механика и трубок охлождения для масла у меня нет. А цвет масла в антифризе-коричневатый.
Поделиться705.05.2010 16:33
Где-то 15-20. Встречный вопрос: 15т. - это не страшно?
Может, что это не масло, а отложения из радиатора?
Однако!
Это где же за такие деньги радиаторы меняют??? Даже если брать оригинальный радиатор и менять у официалов, врядли больше 25т.р. потянет.
Поделиться805.05.2010 17:07
Ну в принципе голову снять\поставить около 5тыр+ шлейфонуть 800р ну+расходники... ну самый бюджетный вариант в 10 выйдет (если через знакомых
) ну так 15-наверное и получается...
Да чё-то непонятные отложения, какие-то коричневые жирно-масленные
Может от старого хозяина остались?! Может промыть систему охлождения чем-нибудь? Я слышал что можно ведро воды с содой намешать, залить и погонять двигатель на холостых, а потом слить?!...и так несколько раз.
а это я так понимаю к коробке автомат относится?!
Поделиться905.05.2010 19:23
mike написал(а):Это где же за такие деньги радиаторы меняют??? Даже если брать оригинальный радиатор и менять у официалов, врядли больше 25т.р. потянет.
Замена радиатора на родной и встала около 25 в Альтавто, но попути пришлось поменять блок соленоидов (был почти мертв) и уже по мелочам. В общем то сумма так и нарисовалась.
Да у меня автомат. 4 ступка, неон 2003.
Поделиться1005.05.2010 21:26
У тебя механика АТФ нет . Масло может попадать Через прокладку ГБЦ . Проверяется просто,одевается кандон на заливную горловину, так чтобы плотно сел, пережимается шланг идущий на расширительный бачок или залить воды в него до верху и заводится двс ( он должен быть прогрет) и смотреть надо на хренов пизжмак. Если надулся и улетел дело швах, а если есть систематическая эрекция на выключение вентилятора радиатора, то у прокладочки ешо крылушки не выросли, она в порядке.
Поделиться1105.05.2010 21:32
Да менять прокладку не сложно. Снял, почистил, проверил изгиб ГБЦ, если надо шлифануть, собрать и затянуть в 3 этапа, выставить метки ГРМ, залить масло, воду и можно ехать. И где там 15000 р.
Поделиться1206.05.2010 00:08
Вообще-то в нормальных сервисах есть такая нехитрая приблуда для проверки наличия отработаных газов в системе охлаждения. Представляет собой пластиковую или стеклянную колбу (вроде ареометра для АКБ) в которую заливается специальная жидкость, вставляется в расширительный бачек и по изменению цвета жидкости можно определить наличие ОГ. Но опять-же это применимо в том случае если прокладка пробита в месте соединения цилиндра с системой охлаждения и то незначительно. При значительном пробое будет валить белый выхлоп. При пробое масла с ОЖ не факт, что будет образовываться эмульсия в масле (масло обычно имеет большее давление чем ОЖ) скорее всего сначала образуется масляная пленка в бачке, а вот потом... НО в данном конкретном случае масло появилось после замены антифриза и поэтому вопрос: а какой на какой атифриз был заменен и как тщательно была промыта система охлаждения?
Поделиться1306.05.2010 12:43
Я так понял, что масло может попадать только через прокладку ГБЦ?!
"Кандон"-это презик что ли?
"на заливную горловину"-это та горловина на которой пробка металлическая стоит с клапаном избыт.давления?
"хренов пизжмак"-это тотже презик что ли?
"Если надулся и улетел дело швах"-система охлождения постоянно под давлением же! Презик по любому же надуется и улетит-хоть при целой хоть при пробитой прокладке ГБЦ!-или я не прав?
Поделиться1406.05.2010 22:02
Движок прогрел, выключил, аккуратно снял крышку с заливной горловины, стравив давление из системы охлаждения. Потом одеваешь презик на горловину плотно без подсоса.Включаешь двс и смотришь на изделие №2. Если он надулся и при включении вентилятора опадает, то прокладка гбц цела, если произошёл несанкционированный запуск ракеты, то прокладке кердык. Изделие №2 в совковое время назывался презерватив.
Поделиться1506.05.2010 22:12
Да давление масла в гбц идёт через прокладку гбц в которой стоит медное закольцованное кольцо, прорыв возможен на стаых очень машинах на воде. На новых если только просверлить. Давление масла 3 атм максимум, слив атмосферный, а компрессия до 12 атм. Масло в антифриз может попасть через пробитую прокладку, или кто-то масло не в ту горловину залил.
Поделиться1607.05.2010 12:44
А до каких размеров должен раздуться резиновый друг если прокладка цела-ведь в системе охлаждения происходит нагрев и давления для того чтобы надуть и порвать(улететь) презик я думаю легко хватит---->или я не прав?
А что на исправной машине шарик будет надуваться и сдуваться, а при пробитой прокладке презик просто улетит?
Поделиться1708.05.2010 00:21
Надувается это принимает форму без сильного увеличения, то есть нормальная эрекция, опадает полностью и может втягиваться в расширительный бачок. Главное, как говорят медики, правильно одеть, чтоб не травило, хоч изолентой подмотай.
Поделиться1813.01.2011 23:38
Ребята , подскажите что это такое? У меня та же проблема похоже. В антифризе плавает какая то бяка цвета оранжевого. Масло в двигле нормальное, в коробке тоже вроде. Если из коробки то оно же красного должно быть. Хочу проверить радиатор на который идёт шланг с коробки. Снять шланг, и подать туда воздуха, и если наверху запузыриться, то каюк радиатору (масло идёт в тосол). Кто как думает?
Поделиться1913.01.2011 23:51
Компрессором можешь порвать радиатор, микротрещинку сам воздухом не найдёшь. Можно с волги взять масленый радиатор и присобачить к радиаторам.
Поделиться2014.01.2011 00:02
Насосом хочу простым. Ещё неизвестно, же в чём причина. А новый радиатор смысла нету ставить что ли (родной) ?
Поделиться2114.01.2011 00:10
Не обнаружишь, если много масла очень много в радиаторе то обнаружишь.
Поделиться2214.01.2011 09:13
Alexeii, Здорово! Слушай, у тебя в антифризе когда плавало масло с коробки, какого цвета было? У меня таже проблема и цвет какой то рыжеватый. Посмотрели в коробке и двигле вроде всё нормально. Не знаю вообщем что делать.
Поделиться2315.01.2011 13:09
Сегодня с утра отрыл горловину, и уже точно убедился что это ATF+4, а два дня назад был оранжевый цвет. Придётся раскошелится на новый радиатор.
Поделиться2415.01.2011 17:57
Если в радиаторе атф то пробит масленый радиатор акпп, можно купить новый радиатор, двигатель или машину целиком , а можно если радиатор по антифризу цел, купить с волги масленый радиатор и подключить охлаждение акпп на выносной волговский радиатор и дешевле и надёжней и атф ни каким боком в антифриз не попадёт никогда.
Поделиться2515.01.2011 19:42
С Волговским что то не хочется заморачиваться, там не так всё просто наверно. Оригинальный наверно возьму радиатор.
Поделиться2622.03.2011 20:15
У меня та же проблема. Масло уходит в тосол!!!!
Коробка механика, заменил прокладку головки, результат нулевой(то же самое)!
кто ни будь решил эту проблему?
Подозрение на перепускной клапан для сброса лишнего давления!
Поделиться2722.03.2011 23:28
Если на механике нет масл. радиатора, то масло в антифриз может поподать только по головке. При замене прокладки опрессовывал головку, проверял головку на прогиб, если нет то прокладку загубил за непонюх табака.
Поделиться2823.03.2011 09:35
Какую прокладку менял? Именно ГБЦ со снятием головы или верхнюю прокладку клапанной крышки?
Поделиться2923.03.2011 11:04
mike прочитал твоё сообщение и чуть со стула не упал, неужели так можно менять прокладки, что бы тосол в масло не шёл и сразу вспомнил нашу доблестную армию, как ара слил масло с урала и в карбюратор залил масло, а в Армении у своего отца в колхозе он работал аж завгаром, наверно был заведующим гарема.
Поделиться3011.11.2012 21:29
Проблема решилась, да нашли старого хорошего механика который хорошо прикрутил головку, теперь всё хорошо!
это уже третья прокладка была. теперь всё в своих сосудах )
