Коллеги, в салоне хорошо слышно, как работает бензонасос?
Воет бензонасос.
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться226.02.2011 22:05
martkot, не должно быть слышно! но я так уже 1,5 года езжу и ничего) правда впоследнее время волнообразно гудит и обороты плавают чуток
Поделиться327.02.2011 15:40
Ребят, номера аналогов топливного фильтра и бензонасоса не подкинете?
Оригинал кусается как то:) Предвосхищая вопросы по форуму шарил, видел цену 700 р за фильтр с регулятором, номерок не указали.
Вопрос в тему насос для волги сайбер впихнуть можно?(цену правда тоже не нашел:-)
Поделиться427.02.2011 17:59
martkot, фильтр больше 2,5 т.р. ... а насос вальбро юольше 6 т.р. номерков не дам( не знаю(
Поделиться521.03.2011 12:02
ребят владею неоном 95 года ...кончился бензонасос ...подобрать никак не могу ..((( вот фотка подскажите что почём и где взять.. понял что он какой то у меня проблемный так как по номеру указаному на нём ничего не нашел((
а так же интересует сеточка и фильтр к данному бензонасосу ...спасибо за любую информацию...жена тоже очень надеется что скоро её авто поедит))
Поделиться621.03.2011 14:20
Поставь с 10 таза.
Поделиться721.03.2011 17:25
с 10 таза на 7 милиметров выше(
Поделиться821.03.2011 18:50
Поставь с 10 таза.
у меня тоже завыл, уже пол года воет, но пока с оборотами нет проблем менять не вижу смысла.
Поделиться922.03.2011 02:18
Фильтр топливный тонкой очистки, ФРАМ! - G8190 - 1095руб. хотя есть и дешевле, от 350руб.
насос, я покупал за 3300руб. прошлым летом вот он -
с таза не подходит, давление не то!
от сайбера не слышал никогда чтоб ставили!
сетки в сборе комплектом брал за 500 руб. на Кунцевском рынке! там слева есть на втором этаже павильон так там есть на все машины, любые моторчики. ЭТО НЕ РЕКЛАМА)! и сетки брал там вот фильтр брал в Клондайке там оказалось дешевле!
Поделиться1022.03.2011 10:20
Спасибо добрый человек) уже канешно нашел и ваше детище на драйве с темой бензонасоса..но терь еще и знаю что где и почем) еще раз спасибо)!
Поделиться1122.03.2011 10:28
а вот этот Krauf 770B059 случаем не подойдет? а то как раз есть в экзисте за отличную цену..)
Поделиться1222.03.2011 10:31
С таза есть наши, бывают экземпляры до 8 атм. давят, и бывают бошевские, На додже давление в рампе кажется 3,2 - 3,8 атм. Производительность большая для насоса не нужна, движок потребляет не вёдрами и не стаканами.
Поделиться1322.03.2011 10:58
основная трабла наших тазичных бензонасосов то что он чуть не дотягивается ...т.е наверняка нуно буит возить на дне бензин в запас...
Поделиться1422.03.2011 12:23
Я в академии брал за 1500 р. сам моторчик вставку с сетками и за 450 руб. фильтр тонкой очиски...всё отлично работает,единственное моторчик купил с 2 плоскимим клемами + и - ...пришлось родной штекер срезать и делать "маму и папу"...Делов вместе с установкой час заняло..В итоге всё работает.Спасибо академии)))
Поделиться1522.03.2011 12:39
номерок Уважаемый не смогли б дать а то уже как свинья в апельсинах..
Поделиться1622.03.2011 14:27
вроде как подобрал ...умы не смогли б еще раз глянуть подойдет
Mv-parts MV-G8190 Фильтр топливный
Krauf 770B059 Бензонасос электрический
напомню доджик наш 95 г.
Поделиться1723.03.2011 11:49
вот что откапал ремкомплект Walbro GCA 773,Mv-parts GCA 773-2 пишут что идет с ним непосредственно сам насос, 2 фильтра, 2 уплотнительных кольца, 1 демпфер-уплотнитель и клеммы обжимные...отписался в екзисте вот терь жду ответа...
Поделиться1823.03.2011 16:43
Можно сказать, абсолютно, НЕ ЗА ЧТО)
честно сказать ничего не слышал про Mv-parts GCA 773-2, но я бы не поставил... всетаки китай... а вот про Walbro слышал и читал очень много лестного....)
Поделиться1924.12.2012 19:54
Доброго времени суток!
Буквально недавно, как дали морозы, резко появился шум в задней части кузова, снизу! где-то около вых. трубы. В районе бензобака, как понимаю "завыл" бензонасос.. Температура на улице -14 - 19 (зима настоящая). После начало "воя", начались проблемы с оборотами. Машина не хочет вести себя адекватно: разгоняется медленно, иногда и во все не хочет, кик-даун не срабатывает, на педаль давлю мотор "рычит" (как буд-то бы кик сработал, а она не рвет, а тупить начинает и обороты до 3-х - 3,5 не увеличиваются, а на 2 максимум работают иногда на 1,7). Заехал на СТО, проверили давление, говорят что походу попала вода и застыла, поэтому нет нужного давления. Предлагают чисть бак и менять насос. По деньгам не маленькая сумма получается. Стоит ли менять топливный насос? Может достаточно будет только почистить?
Признателен за любую помощь!
Поделиться2024.12.2012 19:55
....(в продолжение).... отсутствует верхний и нижний лямбда зонд. Может это также влияет на проблему?
Поделиться2124.12.2012 21:10
paan, город бы указали. И какую сумму озвучили. Какое давление? Если воет, то меняй насос, чтобы потом не нырять снова туда. Ошибки есть по лямбдам? Проводка для датчиков есть? Что вместо датчиков?
Поделиться2226.12.2012 11:12
Город Минск...
Прочистить и поменять насос 60$
Сам насос 300$
При кикдауне обороты порядка 2-х тысяч, ревет но не едет..
Насчет давление не знаю точно, но явно не хватает для ускорения.
Ошибка только по нижней лямбде... лямбды были просто обрезаны (торчат провода). Вместо датчиков ничего.. Средний расход по городу 12 л.
Поделиться2310.04.2013 22:46
Здравствуйте уважаемые читатели форума!Привет с Украины! Хочу поделиться своим опытом. Если у Вас пропадает тяга двигателя, перестает включаться кикдаун, троит и глохнет на холостых оборотах двигатель, и появился сильный гул с низу правой стороны кузова , значит ваш бензонасос скоро перестанет работать. НО не так страшен черт, как его рисуют. На первый неон бензонасос Krauf 770B059 становится и работает как родной, стоит он около 30 долларов. Фильтр с перепускным клапаном Fram G8190 стоит также и работает отлично. Работа мастера по замене обойдётся где-то 40 бакинских. Итого 100 долларов и катайтесь еще лет пять спокойно. Главное гадость в бак не лить и влагу время от времени удалять. Удачи Вам!
Поделиться2418.04.2013 22:00
всем привет. Не стал пложить темы, пишу тут, надеюсь ТС не против.
У меня насос не воет, а как будто ревет. Не уверен что именно он, но звук также справа снизу. При езде не слышно особо, но когда стоишь отчетливо слышно кхр-трррр и подобно тому звуки. С улицы слушал - точно в районе бака звук, вот только я насос менял 2 года назад.. покажет только вскрытие?
Поделиться2518.04.2013 23:23
Дык ты убедись для начала откуда звук... Справа там датчик утечек может стоять, рядом с канистрой с углем, может он тарахтит.
Поделиться2618.04.2013 23:43
я вот тоже год назад насос менял в сборе и тоже звук в салоне слышно... х.з хотя бак промывал
Поделиться2719.04.2013 10:09
Kroll, датчик тарахтит?
проверю обязательно! Спасибо
Поделиться2819.04.2013 12:59
на хонде насос повыл год и скончался в один прекрасный момент.
Поделиться2919.04.2013 17:41
кто насос ATS-00415 ставил . Его на долго хватает
Поделиться3024.04.2013 18:46
атс 00415 это на первый неон
| бензонасос от ВАЗ за 15 минут | Основной | 09.12.2012 |
| то работает то нет бензонасос | Основной | 23.09.2015 |
| не работает 2ой цилиндр((( | Основной | 22.10.2016 |
| Внезапное поднятие оборотов! | Основной | 16.11.2015 |
| Плохо заводится и не набирает больше 2000 оборотов. | Основной | 12.05.2019 |
