Добрый вечер.
только разобрался с системой охлаждения, так получил еще одну проблему
.....не работает 2ой цилиндр!!!!
какие варианты могут быть и почему такое возможно.
Возможна проблема в катушке и как ее можно проверить.
Спасибо.
не работает 2ой цилиндр(((
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться125.09.2015 17:06
Поделиться225.09.2015 17:13
Свечи, ВЫсоковольтные провода поменять попробовать местами. Не поможет, катушку другую.
Отредактировано Viper_nik13 (25.09.2015 17:14)
Поделиться325.09.2015 17:40
фишку на форсунке проверь
Поделиться425.09.2015 18:46
Тоже не работал. Форсунка сдохла. Как оказалось..
Поделиться525.09.2015 20:20
Вариант, который не перечислили, но тем не менее.. Прогар клапана. Отсутствие компрессии
Поделиться625.09.2015 21:40
свечи и провода менял местами, результат ноль(((
а как можно искру проверить?? на массу провод со свечой можно?
я грешу на катушку правда.
....завтра днем поеду компрессию мерить.
а еще, на днях на дачу на нем ездил, скорость была 120-130 км/ч, нормально шел.
Отредактировано jalgeris (25.09.2015 22:02)
Поделиться725.09.2015 21:53
А как именно определили не работу 2цилиндра?
Поделиться825.09.2015 22:23
странно двигатель на холостою работал, цокал, как дизель.
снял ВВ провода, так на 2 цилиндре ни каких изменений при снятом проводе не было,
правда щелкало что то пока провод на свечу не поставил.
А когда снимал с 1-3-4, падали обороты.
Отредактировано jalgeris (25.09.2015 22:27)
Поделиться926.09.2015 10:37
Самое главное-то! Ошибки есть?
Поделиться1026.09.2015 11:48
съездил проверил компрессию.
...везде около 12, обрадовало.
катушка рабочая, свечи новые, ....провода не менял, менял только между собой провода 2 и 3 цилиндра, все равно не работает второй цилиндр.
что дальше делать?
предложи проверить форсунки.
Можно ли самому снять форсунки?
По ошибкам нет ни чего.
....Проверили форсунки на стенде, все работают хорошо.
Как быть дальше?!?!
Отредактировано jalgeris (26.09.2015 17:48)
Поделиться1126.09.2015 15:28
а как Макс написал тебе фишку на форсунку проверил?
Поделиться1226.09.2015 16:25
Проверял форсунку просто. Взял в Евроавто форсунку за деньги, и тупо подключил к фишке, якобы не работающей. Ага, защёлкала. Круто. Значит фишка и новая форсунка робят)))
Далее:
1. Заглушил двигатель.
2. Скинул давление в рампе.
3. Открутил Рампу(два болтика на 10 или 12 - не помню)
4. Поменял форсунку.
5. ????
6. PROFIT!
Если бы дело было не в форсунке, то я бы её легко и просто вернул в Евроавто. У них на БэУ детали это практикуется. Возврат денег сразу делают.
Фосунка обошлась в 500р. от Вояджера.
Поделиться1326.09.2015 17:51
Далее:
5. ????
6. PROFIT!Если бы дело было не в форсунке, то я бы её легко и просто вернул в Евроавто. У них на БэУ детали это практикуется. Возврат денег сразу делают.
а как сбросить давление в рампе????
Поделиться1426.09.2015 18:27
Сбросить давление в рампе:
На рампе, сбоку(по правую руку) будет колпачек черный(если будет,ага), его откручиваешь. Под колпачком штуцер почти как на колесе))
Ну и тонкой отверточкой прям в него тыркаешь(давление в колесе сбрасывал когда-нить?).
Естессна на незаведенном двигателе.
Акуратнее, может выплеснуться чуть бензина и попасть в глаза.
Поделиться1526.09.2015 18:28
1. вытащить реле бензонасоса в подкапотном блоке предохранителей
2. после этого крутануть стартер
Поделиться1626.09.2015 18:29
Ну или так)))))))
Поделиться1726.09.2015 19:32
Помогите !!!
поставил рампу с форсунками, а машина вообще не заводиться!!!!
отсоединил топливную трубку от рампы, а бензин вообще не качается, хотя насос гудит.
Что это такое и как быть????
не каких нюансов нет?)
....единственное давление не скидывал, когда снимал рампу с форсунками.
и такой вопрос созрел, как думайте, а могло все это быть из-за "усталого" бензонасоса?
Отредактировано jalgeris (26.09.2015 20:13)
Поделиться1826.09.2015 20:23
Не могло от усталого бензонасоса вырубить один из горшков, у тебя бы в целом работали все. и машина бы не тянула и троила, т.д.
А по поводу не качается бензин..хмм.. а он у тебя вообще есть в баке?
Поделиться1926.09.2015 20:38
у меня, когда бензонасос умирал машина затроила,потеряла тягу.поехал на диагностику первые предположения мастера провода,свечи,форсунки,но проверили давление в рамке оказался бензонасос,поменял и все заработало
была когда то сотка то же троила определил не работающие форсунки,как парень поехал купил новые,поставил,а она троит!поехал к мастеру,он все проверил и сказал,что старый насос не продавливает новые форсунки,поменяли насос и все поехало
Поделиться2026.09.2015 21:06
Пригодится инфа,спасибо) У самого насос воет когда ниже пол бака .
Поделиться2126.09.2015 21:06
monoreals, ))))), думал, ездил уже на заправку с канистрой )))
не помогло(((
а где находиться бензонасос и реально до него добраться?
Поделиться2226.09.2015 21:31
Еж кинкот..
Бензонасос , насколько я помню, только при снятии бензобака.
Поделиться2326.09.2015 21:34
Дружище, не маньяч.
Утро вечера мудренее. Завтра со свежей головой. Посмотришь что к чему. Наверняка все решится.
Поделиться2426.09.2015 21:43
ок, наверно )))
тогда до завтра )
Поделиться2526.09.2015 21:45
ок, наверно )))
тогда до завтра )
Вроде бак снимать надо , там на нем пробка большая такая пластмассовая , её откручиваешь и там насос , вроде так , сложностей не должно быть .
Поделиться2626.09.2015 21:51
Алексей989, так а можно без ямы или подъемника, машина на земле у дома стоит)
и еще подумал, давление в топливной системе должно создаваться уже при включенном зажигании?
или надо стартером крутить?
Отредактировано jalgeris (26.09.2015 21:54)
Поделиться2726.09.2015 22:14
Пойду анализировать всю полученную информацию.
Спасибо, всем за советы и за помощь)
До завтра )
Поделиться2826.09.2015 23:46
или надо стартером крутить?Отредактировано jalgeris (Сегодня 21:54)
Давление пошло уже при вкл зажигании , зажигание повернул - насос заработал , на яме удобнее конечно будет , ну или высоко поддомкратить и козлов положить.
Поделиться2927.09.2015 14:02
доброго дня.
Подскажите, как поставить разъем на топливную пластиковую трубку?
сломался разъем, который подключается к рампе(((
Поделиться3027.09.2015 14:11
jalgeris, ни как ищи новую пластиковую магистраль.
| Стреляет при резком нажатии на газ. | Основной | 19.06.2013 |
