Прошу помощи знатоков,ибо в нашем городе знатоки закончились.Проблема такая,зимой делат замену ГРМ с подшипниками и помпой.Ремень ГРМ взял Bosh.одновременно поменял бензонасос и фильтр.Всё собрали,завёл,но при рекзом нажатии на педаль газа,машина как бы захлёбывается и начинает стрелять.На ходу соответственно начинает просто дёргаться и потом стрелять.Очередная замена бензонасоса проблему не решила.Делали 2 раза повторное вскрытие РЕМНЯ ГРМ на соответствие меток,но ремень выставлен нормально по меткам.Вообщем с такими рывками и стрельбой отъездил до лета,недавно вообще перестал работать 2ой цилиндр,точнее на холостых он не работает,если чуть-чуть дать газ,то включается и мотор перестаёт троить,но стрельба и рывки ни куда не уходят.В итоге поменял катушку,бронепровода,ещё раз бензонасос....ни чего не помогло....уже руки опустились,вгрохал кучу денег и всё бестолку.Помогите советом.
Стреляет при резком нажатии на газ.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться217.06.2013 14:33
это однозначно грм. не правильно выставили...
Поделиться317.06.2013 14:35
Подпись автора
Движение -ЖИЗНЬ
Может быть такое,что ремень отличается расстоянием между зубьями на 1мм или как нить ещё,.......вообщем что бошевский ремень не такой?
Поделиться417.06.2013 17:11
kisk, а ошибки есть какие-нибудь?? свечи в порядке?? свечные колодцы??
Поделиться517.06.2013 17:17
Свечи 3 комплекта сменил,не помогло.Колодцы вроде в порядке.В плане был такой момент,что стреляющий цилиндр был забрызган маслом,и сама свечка тоже.Но потом вроде это пропало.Ошибка одна,но она давно у меня,ошибка ДК 1....ото типа датчик кислорода.но и раньше она была,всё норм было.
Поделиться617.06.2013 19:20
Может критическая точка с ДК1 приключилась и то, что раньше было все в порядке уже не прокатывает. Было бы смещение ремня, была бы ошибка .
Поделиться717.06.2013 21:21
Kroll, А когда форсунка забивается или когда игла (или какой там клапан?) внутри клинит, ошибка появляется? Типа, "нет ответа от форсунки". Или только при обрыве провода форсунки ошибка бывает?
Поделиться817.06.2013 22:28
Если забьет, по форсунке не будет ошибки. Но лямбда скорее всего заметит пропуски.
Поделиться917.06.2013 23:57
ремни есть разные по числу зубьев..тебе могли не тот поставить..
Поделиться1018.06.2013 00:29
Разницы то не будет, если больше зубьев при большей длине ремня. Только если ремень такой же длинны - шаг зубьев другой. Если шаг другой, ремень будет перескакивать. Но с зимы я думаю не один раз клапана позагибало бы.
Поделиться1118.06.2013 10:48
ошибка ДК 1...
Может форсунка забилась, датчик врёт, и состав смеси поэтому неправильный, отсюда стрельба...
Поделиться1218.06.2013 17:15
kisk написал(а):
ошибка ДК 1...
В итоге для начала,поменять форсунку?или всё вместе ДК1 и форсунку...просто тоже удовольствие недешёвое.....может ест ьу кого форсунка на проверку занедорого....
Поделиться1318.06.2013 18:03
Если форсунка будет забита или сцыт, ошибка будет не по лямбде,а по смеси. Плюс троения и неустойчивая работа.
Ты менять то все подряд не торопись,а то пол машины наменяешь....
На шестерне коленвала не две метки случаем?
Поделиться1419.06.2013 00:09
Кстати да, там бывает метка стоит - риска. А выставляют по треугольничку...
Поделиться1519.06.2013 14:15
Выставляли именно по риске.Если не трудно,просветите как надо правильно...Может фото у кого есть....мотор 2ух литровый,16 клапанный,соответственно двухвальный.
Только что созвонился с мастером из сервиса,который ремень менял,поинтересовался как он выставлял его.В итоге был послан на йух ,т.к. с его слов,если бы он хоть на зуб или на 2 ошибся бы,то авто вообще бы не ехала,и не заводилась....Если есть у кого описание как нужно метки выставить,направьте пожалуйста,я сам разберу да гляну всё в очередной раз.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Отредактировано kisk (19.06.2013 14:54)
