Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Внезапное поднятие оборотов!
Сообщений 1 страница 18 из 18
Всем привет! С пару недель назад начались следующие, редкие, но сильно раздражающие симптомы. При езде по городу, и периодического ожидания в пробках, в какой-то момент резко подскакивают обороты, поднимаются тысяч до 4 и не опускаются. В первый раз заглушил двигатель и прошло, во второй раз пришлось спустя минут 5-10 разогнавшись оттормозиться почти до нуля на 4 передаче, тоже помогло. Теперь сижу и думаю, что это может быть, и как это вылечить. Ваши варианты?
Отредактировано Goatbuster (11.11.2015 17:50)
Разборка и профилактика Регулятора Холостого Хода (фото отчет)
Goatbuster написал(а):
как это вылечить
как? поделись! тут у народа падают обороты, а у тебя вон какая пруха с ними!!! :D  :D  :D
Падают насколько я помню уже давно выяснили отчего.
Я летом его карбом промывал и сдается мне, что не в нем дело.
Рискну предположить, что проблема где - то в дросселе. Было примерно такое явление, когда тоже стоял в пробке, и обороты произвольно поднимались до 4 000 и медленно потом опускались... Снимал пару раз дроссель, промывал его, но проблема осталась. А решение проблемы было в том, что на гофре, которая идёт от дросселя была маленькая трещина. Поменяли гофру и проблема исчезла
Но опять повторюсь, это как вариант.)
что это может быть,
1. Подсос воздуха на впуске
2. Датчик положения дроссельной аслонки
Подсос воздуха я тоже думал, но почему иногда?
подсос воздуха
mounster написал(а):
подсос воздуха
Почему 2 раза за 2 недели, с продолжительностью не более 10 минут?
Где-то читал, что проблема может быть в бензонасосе еще.
Бензонасос у меня, воет и не всегда стартует машина, не хватает топлива, но обороты как он повысит?
Goatbuster, смотри датчик др. заслонки и на контакты посмотри может окисляются.
контакты чего?
потому, что дырочка еще не раздраконилась, чтобы обороты прыгали адово
Возможно не сам насос, а регулятор даже, задирает давление.
Имею смелость предположить, что даже небольшой относительно зазор, "нераздраконенный" приводил бы к подсосу, от которого плавали бы обороты в зависимости от величины самого зазора.
Goatbuster, Если есть бортовой комп, или хоть какой простенький копеечный сканер на ELM327, надо подключить и посмотреть, изменяется ли % открытия ДЗ во время скачка оборотов. Если процент увеличивается, а педаль газа при этом не нажимается - виноват датчик положения ДЗ.
P.S. Работа бензонасоса никак с данной проблемой не связана
решил проблему?
Пока не занимался, вроде утихло, но естевсвенно на время. Похоже сканер все таки нужен будет.
