Короче ситуация такая, как то ехал и заглох, стал искать причину .бензонасос не качает. Проверил предохранители, подёргал реле , не в какую, приволок машину домой, хоп заработал. Ну думаю бензонасос. Заказал ремкомплект у евродимона, сменил. Вчера история повторилась, отъехал от дома не далеко и встал, некачает и всё, домой приволок, не качаеьт, через час выхожу хоп работает.
Вопрос кто сталкивался, где искать проблему?
то работает то нет бензонасос
Поделиться127.07.2015 08:08
Поделиться227.07.2015 11:45
Поставь реле от сигнала, если нет, то проверяй все фишки, если тоже нет, то прозванивай проводку
Отредактировано ProZZip (27.07.2015 11:45)
Поделиться318.08.2015 23:17
это что за ремкомплект?
поменяй сам насос - он как нагревается клинит
была такая фишка
заводишь - все ок
поработает с 10-20 минут просто клинил - поменял - все стало ок
Поделиться419.08.2015 03:03
А вот у меня он воет сильно , но заливаешь больше пол бака и его не слышно , как думаете сколько он может еще поработать ?
Поделиться519.08.2015 05:56
у меня такое было. выяснил,что под ковриком,под левой ногой у порога было соединение. подключали на сигналку блокировку бензонасоса.и там окислилось. переделал контакты и перестало
Поделиться619.08.2015 11:45
была такая фишка
заводишь - все ок
В ремкомплект входит бензонасос
Поделиться719.08.2015 11:46
100%
Поделиться823.09.2015 00:21
По утрам пищит бензонасос,пи пи ,видимо нагревается и перестаёт и так уже года 3-4,а может и 5),как думаете,пора менять?
