Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Разное » Помогите Не уверен встанет он у меня или нет? Топлив насос
Привет всем !
писал тему  что плохо заводится у меня  машинка на Прогретый Двигатель.
Предыдущий хозян  сказал  что бы такого не было  Проще возьми и поменяй Топливный насос! (И это пройдет)
Вот  нашел  на Экзисте  пару   не оригиналов.
Хотелось бы у знать  подойдут  ли они  на мой бензобак 1995г железный бак.
Spart FP2042 (Китай )цена 2600руб
или
Airtex E7075M (10500руб) Испания
Walbro TU106-1 (5600руб)
За совет буду очень благодарен (Машина стоит   ездить опасаюсь   после всего этого.;(
повторяюсь исчи ремкомплект  http://plentycar.ru/autopart/3195653 а лучше ,раз машина стоит выташи свой насос и посмотри. обрати внимание на контактные штырьки могут быть круглые и квадратные.
Отредактировано мордвин (11.05.2012 00:21)
Gogolnik в джжими топливный насос от волги поставил на раму, в баке только сетка и датчик уровня, после насоса поставил фильтр. В джимми 4.3 л движка насос справляется, если учесть, что это джип и хозяин по такому говну ходит уже 2 года, то это выше крыши.
Gogolnik, если еще не купил :) .. не слушай ты этого предыдущего хозяина!!!!!
от замены топл. насоса у тебя проблема не исчезнет!!!
или сделай так (чтобы точно понять насос это или нет :)) - подтащи АКБ (или протяни провода от АКБ) - сними фишку и напрямую подключи провода к контактам разъема насоса - если будет работать без перерывов, тогда бензонасос в порядке
а еще можно для более широкой картины (долгой работе насоса) дополнить вышесказанной следующим: отсоедини трубку-шланг идущую от топливного фильтра в стальную трубку топливной магистрали (которая едет уже в соторону движка :) ) ... далее засунь трубку-шланг в бутыль (любой емкости, но желательно большей 5 л. в самый раз :)) и уже после этого подключай провода от АКБ в разъем бензонасоса
распиновка разъема: http://uploads.ru/t/D/J/Q/DJQYB.jpg
к №4 подаешь "+", а к №1 подаешь "-"
бутыль наполнился - отключил провода - вылил бензин в бак обратно - опять подключил провода - и так не более 5 минут работы насоса и уже можно точно будет узнать насос это или нет - прерывисто он работает или в нормальном режиме
ДЕНЬГИ ВСЕГДА УСПЕЕШЬ ПОТРАТИТЬ ЗРЯ!!!!!! ЛУЧШЕ НА МОРОЖЕННОЕ-ПИВО ПОТРАТЬ!!!!! :D
а так:
и
и
- это бензонасосы в сборе ... выглядит вот так http://uploads.ru/t/F/E/L/FELlG.jpg
а вот выходит из строя только в основном сам электробензонасосик :)  (стоит внутри белого корпуса) и выглядит он вот так http://uploads.ru/t/M/F/v/MFvNb.jpg
или вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0EA0583E&sr=-4 - там Spart FP1003 за 900р.
Мысль у свата хороша, но лучше кинуть провода на насос и пусть мослает, желательно подключить манометр. Любой электродвигатель с центробежным насосом, центробежным вентилятором при открытых полностью входа и выхода работает в режиме полная нагрузка, т.е. обороты падают и потребление эл. эн. наибольшее, это не есть хорошо. Тянешь + от акума, не подсоединив провод к акуму, к разъёму топ. насоса на баке. Плюс подсоединяешь к + насоса , а минус на корпус. + и - можно найти тестером при включённом зажигании на разъёме . Подсоединяешь манометр ( хоть для проверки давления в колёсах)  и накидываешь провод но + акума и смотришь как работает насос по манометру.
Я очень презнателен за  совет .  Но я уже  оформил заказ .  и Ожидаю его 14числа этого месяца .
когда Сват-т написал  заказ был уже в работе и вернуть его уже щас не как.
(((а еще можно для более широкой картины (долгой работе насоса) дополнить вышесказанной следующим: отсоедини трубку-шланг идущую от топливного фильтра в стальную трубку топливной магистрали (которая едет уже в соторону движка :) ) ... далее засунь трубку-шланг в бутыль (любой емкости, но желательно большей 5 л. в самый раз :)) и уже после этого подключай провода от АКБ в разъем бензонасоса
бутыль наполнился - отключил провода - вылил бензин в бак обратно - опять подключил провода - и так не более 5 минут работы насоса и уже можно точно будет узнать насос это или нет - прерывисто он работает или в нормальном режиме)))
кто нибудь пробовал так,с коким результатом.   Эжекторные насосы без нагрузки не работают ,небудет наполнения в колбу.
Отредактировано мордвин (13.05.2012 10:33)
это ты о чем?
без какой нагрузки?
ты вынь моторчик бензонасоса из корпуса и положи в таз с бензином подключи к 12 В и он будет работать, да даже можешь и в таз не ложить на сухую включи :) (толко он от этого накроется (без топлива))
нагрузка это давление на выходе,а если качать в посуду то давление 0,эжектор не работает и если бензина не полный бак,то в колбу засасыватся не будет.выплюнет что в колбе было и все. Я пишу про насос находяшийся в баке,как было написанно ранее.
Отредактировано мордвин (13.05.2012 23:07)
