Приветствую, друзья!
На выходных ездил отдыхать из Москвы на озеро Селигер, на обратном пути заправился, еду, замечаю, что перестал срабатывать кик-даун, и машина начала очень медленно разгоняться и чихать, сзади справа появился высокочастотный звук, как будто колесо травит (это, я понимаю, загудел бензонасос), ну выхода нету, едем дальше, через полчаса пути загорелся чек, считал ошибку ключом, посмотрел книгу -ошибка "слишком бедная смесь". Я так понимаю, это из-за плохого бензина? До дома доехал, но очень медленно, не обогнать никого. Заказал в экзисте фильтр бензонасоса, топливный фильтр с регулятором и свечи. Скажите, есть ли шанс, что бензонасос будет ещё работать, или он помер, раз такой звук издаёт? И что мне нужно сделать для профилактики?
Всех заранее благодарю.
Умер бензонасос?!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться113.09.2010 15:57
Поделиться213.09.2010 16:18
не могу сказать ничего со знанием дела, но есть у меня подозрение что после хорошего бензика все встанет на свои места!!! Залей хорошего 95ого, экто или ультимэйт имхо!
Поделиться313.09.2010 16:24
если начал пищать, то в скором времени умрет, хотя некоторые с пищанием ездят всю эксплуатацию авто
Поделиться413.09.2010 18:34
бак не опустошал?, если нет то пока не торопись менять.... проверь работу в пробках, если постоишь в пробках минут 30 и не будет барахлить, значит не парься... потом у что на холодную моторчик будет работать, а как погреется начинает мозги делать. и вообще если и менять то можешь только моторчик поменять, он стоит в районе 3500руб, естесно не оригинал. Удачи тебе!)
Поделиться513.09.2010 20:20
я уже год с пищание езжу и нормально)
Поделиться614.09.2010 13:04
А бак лучше промыть или просто слить оттуда всё? ведь всё равно снимать, чтобы поменять сетки и резинки бензонасоса и топливный фильтр.
Поделиться714.09.2010 13:16
лучше промыть конечно, лишним не будет
Поделиться814.09.2010 13:32
..и я такое слышала......и ездила с таким пищанием гдет около года....но какт стремновато гденить в глуши застрять если сдохнет вдруг....как раз перед лютыми морозами поменяла,думаю морозы как раз и добилиб его.
Поделиться905.10.2010 10:20
Господа, а какой-нить неоригинальный/неродной бензонасос подойдет? или от другого авто?
Поделиться1005.10.2010 10:30
Поменял я фильтр топливный, бензонасоса, сетки, пищит, но едет хорошо, пока буду так ездить, денег нету на новый насос пока=)
Psyross, неоригинальный насос стоит 6700, оригинал порядка 13000 рублей, но я слышал, что насос в сборе можно и не менять, можно снять моторчик бензонасоса, и по маркировке подобрать, обойдётся в несколько раз дешевле, но, мне кажется, родной в сборе в любом случае лучше! Так что выбирай сам.
Поделиться1105.10.2010 10:52
Лучше по деньгам. На волги , тазы , ведра идут не только нашего производства бензонасосы, но и импортного и цена легкая. Подбирается по габаритам и параметрам насос и устанавливается вместо родного. Единственное можно прое не нае не неугадать расстояние до дна бака и бензонасос будет не до конца выбирать бенз. А работают они одинаково.
Поделиться1205.10.2010 11:23
я, честно говоря, несколько деревянен в данном вопросе=)
Мне бы конкретику, исходя из опыта, например) Мол, подойдет насос от 15шки или еще от чего =)
В родном Доджевском сервисе, естесвенно, лучше этот вопрос не задавать, т.к. они мне сами предлагают тольк родной насос. Ибо выгодно.
Поделиться1324.12.2012 20:27
Доброго времени суток!
Разместил свою проблему тут (http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=3762), вижу что у NikitaPS аналогичная была, подскажите что лучше сделать и в какой последовательности?
Поделиться1406.02.2014 12:55
А шумит он у тебя на ходу или когда стоишь?
Поделиться1506.02.2014 12:58
Тема то не новая уже.
Поделиться1606.02.2014 14:06
Более чем годовалой давности. Не думаю, что машина до сих пор ждёт советов на эту тему. =)
Поделиться1706.02.2014 14:13
А насчет подушки безопасности водителя может кто подскажет как ее самостоятельно поменять
Поделиться1806.02.2014 14:37
Юрий1987, отсоединяешь клеммы АКБ, куришь пять минут (это обязательно, иначе рискуешь получить выстрелившей подушкой в лицо). В облицовке самого руля есть по одной заглушке, справа и с лева. Отковыриваешь их, внутри есть болт. Толи на 10, то ли на 8. Головкой откручиваешь и подушка снимается. Снимать аккуратно, там еще разъем, его нужно отсоединить. Собираешь в обратном порядке.
Отредактировано bart100 (06.02.2014 14:38)
Поделиться1906.02.2014 14:40
Большое спасибо.
| Не заводится, умер бензонасос? | Основной | 15.03.2015 |
| Умер бензонасос. Симптомы. Замена на Патрон. Ремонт поплавка. | Основной | 20.01.2016 |
| Машина не заводится - умер бензонасос | Основной | 12.12.2009 |
| не слышен бензонасос | Основной | 07.11.2012 |
| Бензонасос | Основной | 14.08.2016 |
