Умер бензонасос который новый проездил 1 месяц, до этого старый работал без проблем лет 5 если не больше (TU1541), поставил такой же проездил месяц и конец! Работа сразу не понравилась нового насоса неустойчивый холостой, заводилась дольше чем надо, разгон был нормальный. Попался брак? Что такое! И что делать! Бак при замене чистый, старые фильтры в порядке, форсунки восстановленные из Америки и такая хрень! Попался неудачный насос? Что лучше поставить? На эвакуаторах можно разориться и на заменах насосов!
Бензонасос
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться209.08.2016 14:53
Ставь оригинал Walbro и бед знать не будешь
Поделиться309.08.2016 15:05
Как то всё у вас тут печально с советами, за такой совет влупить бан! Говорю насос новывый TU1541 отработал месяц и сдох это брак? До этого точно такой же проехал ≥5лет
Поделиться409.08.2016 15:08
Закрывайте тему, сам спросил сам ответил
Поделиться509.08.2016 15:43
слышь ТЫ человек из вселенной! напиши откуда вы есть такой умный , а потом баны лупи!
Поделиться609.08.2016 15:58
Это смотря какими руками его меняли.
Поделиться714.08.2016 18:07
kaib,
Какой грубиян! Невоспитанный, влез не в свою тему, оскорбил. Здесь это в порядке вещей? Я понимаю, что провинция недостаток воспитания, но в таком то возрасте ничему жизнь, в первую очередь вежливому общению, не научила?
| Отсечка бензонасоса | Основной | 10.11.2011 |
| Help!!! Бензонасос погиб((( | Запчасти | 05.06.2010 |
| Проблема в прокладке для бензонасоса для неона 95 г.в. | Запчасти | 09.07.2013 |
| Умер бензонасос?! | Основной | 06.02.2014 |
| Зависает бензонасос | Основной | 21.09.2010 |
