Всем привет ещё раз! Возникла недавно такая проблема: бензонасос иногда забывает выключаться после выключения двигателя. Работает и всё тут. Приходится реле каждый раз вытаскивать чтоб аккумулятор не садился. Кстати когда я полез к реле бензонасоса, обнаружил интересную вещь: провод напрямую подсоединён к реле, обмотан вокруг штыря. Может эта проблема с "зависанием" быть связана с тем проводом, что подсоединён к реле? Если нет, то что мне следует сделать (не очень мне верится, что проблема решится банальной заменой бензонасоса)? Заранее всем спасибо за ответы!
Зависает бензонасос
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться220.09.2010 23:06
Желательно к электрику.
Поделиться321.09.2010 00:21
а компьютерная диагностика не покажет что не так? и если к электрику, может ли получиться так что придётся весь блок реле-предохранителей менять?
Поделиться421.09.2010 09:19
проблема точно не в бензонасосе. надо смотреть проводку, скорей всего чтото с сигнализацией намутили.
Поделиться521.09.2010 13:40
Да, с сигнализацией действительно мутили. Ещё перед продажей от родной вообще избавились, а потом мне тут около дома обычного "аллигатора" поставили.
| Какой бензонасос стоит у Neon II 2003 г.в.? | Основной | 14.04.2012 |
| бензонасос | Основной | 02.10.2010 |
| Совместимость бензонасоса и датчика топлива | Основной | 22.06.2014 |
| перестал качать бензонасос и появились ошибки | Основной | 25.11.2012 |
| Про взаимозаменяемость безонасосов | Основной | 15.02.2011 |
