Здравствуйте!!! Кто подскажет где в Питере можно бензонасос купить на неон 95 года??! может аналоги какие-нибудь есть??!
Help!!! Бензонасос погиб(((
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться129.05.2010 23:16
Поделиться330.05.2010 00:45
C060408 Насос топливный ремкомплект Pump Fuel Repair Kits WALBRO GCA773 2790,00 4 2/1/0
я думаю вот это надо... не в сборе который .. просто разобрать корпус и поменять сам насос и прокладки
Поделиться430.05.2010 22:07
На этот неон некоторые запчасти унифицированы с ранними вторыми неонами. У меня етсь насос от 01г
Поделиться531.05.2010 20:09
У меня теперь другая проблема((( Я уже купила на разборке насос...так вот, его поставили, я поехала в деревню в этот же день...и там она больше не завелась((((( Говорят контакт какой-то плохой( Что теперь делать, что купить надо для починки??
Поделиться631.05.2010 23:01
я бы сто раз подумал перед тем как покупать насос на разборке, имхо такая запчасть должна быть новой при замене
Поделиться702.06.2010 01:12
Гарантия с разборки 3-5 дней! можешь вернуть... а контакт.... ну хз может и контакт
Поделиться802.06.2010 10:33
Как именно не завелась? Если стартер крутит, то мне почему-то кажется, что купить надо новый бензонасос. Говорят контакт плохой где??? При включении зажигания бензонасос включается (его слышно)? Реле бензонасоса срабатывает?
Поделиться904.06.2010 22:16
Бензонасос не слышно, когда зажигание включаешь( Ну ведь не может же быть такого, что очередной насос не работает, он хоть и не новый, но другой. Тем более я же 50 км сумела проехатькак-то!!!
Поделиться1004.06.2010 22:39
С б/у насосом может быть всё, что угодно. Катя, какой именно помощи ты ждёшь? Там вся электрическая цепь состоит из предохранителя №1, реле Fuel Pump Relay (в подкапотном блоке предохранителей) и собственно бензонасоса. Если предохранитель и реле исправны, надо померить напряжение при включенном зажигании на разъёме бензонасоса. Если напряжение поступает, значит неисправен бензонасос.
Поделиться1104.06.2010 23:30
Завтра будут снова пробовать запустить машину, надеюсь жить будет!!! А где можно новый насос купить и сколько примерно стоит??? Сейчас у меня от стратуса стоит почему-то... и до этого тоже от стратуса был!
Поделиться1204.06.2010 23:52
А у меня недавно была похожая проблема,вечером приехал поставил,с утра стал заводить- тишина.даже при включении зажигания моторчик не зажужжал.вечером после работы завел с пол оборота...оказался слабый аккомулятор...
Поделиться1305.06.2010 00:25
У меня тоже аккумулятор старенький уже, хоть и Варта. Может и из-за него, я надеюсь!
