Господа хорошие! Сделал постоянный плюс на бензонасос после включения зажигания. Машина минут 10-15 работала, затем неожиданно заглохла. Снял свой колхоз-перемычку. Включаю зажигание, а насос все равно постоянно качает. Завестись не удалось. Ошибка по ЕГР и 43 (отсечка бензонасоса и т.п.). Скинул клемму, подождал. Ключ на старт, а насос не качает. Снял шланг с рампы- сухо. Посидел, подумал. Опять ключ на старт, опять качает непрерывно. Релюшки менял местами, без толку. Может мозги крякнули?..
И поведайте принцип работы бензонасоса? Включаю зажигания, мозги дают напругу на реле бензонасоса, реле замыкается и дает 12 вольт на мотор бензонасоса? Как мозг понимает, что нагналось нужное давление в магистрали? Или у него фиксировано, что после зажигания должно пройти 2 сек, например, и перестает подавать напряжение?
Только сейчас понял, что это за провод я взял для перемычки....
Отредактировано Obana (04.11.2011 21:39)
