бензонасос от ВАЗ за 15 минут
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться213.06.2012 12:41
а по подробнее
Поделиться313.06.2012 12:42
а когда в баке меньше 10 литров машина едет? просто много чего с насосом связанное делал и подозреваю что она может тупить если мало бенза, ведь этот резервуар сделан специально чтоб бензин шел по 2 контурам и при малом обеме бензина в баке машинка ехала как надо...
но за старания все равно +1 красава..
Поделиться413.06.2012 12:51
На фото видно бензонасос. Если штатный находиться в корпусе, в горизонтальном положение то этот из- за конфигурации сетки должен находится в вертикальном положении. Решение проблемы- раздраконить родной корпус. Важно: можно купить "рем комплект" для штатного бензонасоса за 2500 руб. (бензонасос+ сетка) а вот если корпус сломать то- насос в сборе будет стоить 8500 руб.
Поделиться513.06.2012 12:54
2 Mega-ZZZ Когда заливал бензин в пустой бак, специально проверил- что бы завести машину потребовалась чуть больше пяти литров. "Резервуар", он же корпус - думал что он всплывает когда бак полный... Про два контура- не понял (
Отредактировано Xops (14.06.2012 09:56)
Поделиться613.06.2012 13:57
Привет! Ребята на сасом деле можно поставить,я поставил от 2110 Bosch.Когда меньше 10 литров,даешь газу машина может заглохнуть,на поваротах тоже самое,бензин из колбы вытекает.
Поделиться713.06.2012 16:55
дада у меня такое бывает..меньше дести литров и уже на поворотах наровит заглохнуть.....я так понял решается только установкой оригинала?
Поделиться813.06.2012 22:44
Да!!!
Поделиться914.06.2012 00:37
Я же писал, колхоз дело тонкое! Если не реально выжечь весь бак без остатка- то насос стоит в не правильном положение. Если глохнет при маневрах (или если мало бензина)- не держит "стакан". На рисунке все видно, но зачем американцы сеточку так поставили? (ваз- левый рисунок, neon- правый)
Отредактировано Xops (14.06.2012 00:39)
Поделиться1014.06.2012 18:51
как именно??? что на таой взгляд в сеточке не так? одна сетка грубой очистки перед стаканом, вторая сетка грубой очистки уже в стакане, помоему все четко...
насос крутит сразу по 2 контурам одним движком
резервуар играет роль конденсатора он накапливает бензин и не дает даже при маленьком уровне топлива в баке бензонасосу хапануть воздух - что является губительным для прицезионного насоса, коим является наш насос...
прошу обратить внимание у меня 2 неон
Отредактировано Mega-ZZZ (14.06.2012 18:57)
Поделиться1106.12.2012 22:27
колхоз дело хорошее. но подскажите, пожалуйста, насос в сборе для 95 года с металлическим баком. А то воет, сволота. Еще поплавок мозг насилует. Уровень живет своей жизнью.
Поделиться1206.12.2012 23:14
Obana, если я тебя правильно понял тебе надо номер?
если да, то для твоего случая:
Бензонасос в сборе (как на фото):
1. Walbro TU106-1 (оригинал) ... есть конечно крайслеровский оригинал , но он дороже
2. Spart FP2042 (неоригинал) - ПРОВЕРЕНО БРАЛ СЕБЕ
.... ДРУГИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКЗИСТЕ ИДУТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ БАКОВ
Моторчик бензонасоса (как на фото):
1. Walbro
2. HENKO - ТОЖЕ БРАЛ СЕБЕ ... ИЗ МИНУСОВ - ДРУГОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (на фотках видно - страшного и трудного в переделке нет ничего)
Поделиться1307.12.2012 00:20
Спасибо! а этот спарт с поплавком?
Поделиться1407.12.2012 00:24
1. Walbro
Кстати, от моего гранда, насос - один в один.
Поделиться1507.12.2012 01:08
да конечно
в том году брал за 4500р. на экзисте
Поделиться1607.12.2012 01:09
так джип и крайс под одним хозяином
Поделиться1707.12.2012 12:36
Ну да... Вернее - джип и додж под крайсом.
Поделиться1807.12.2012 21:01
У меня и в голову не взбредёт бензонасас оригинал брать, только с таза.
Поделиться1907.12.2012 21:29
а что там за проблема с вазовским насосом? т.е. носиком не достает до дна? Если трубкой удленить?
Поделиться2007.12.2012 21:38
да можно же вобще от газели поставить наружу на корпус навесной насос - и также будет работать все - только продумать
здесь решает вот что -
1. хочешь дешевле - получи геморой
2. гемороя не хочешь - получи подороже
если люди которые любят поэксперементировать - сам к таким отнушусь только очень немножко - их хлебом не корми как говорится
- им всегда респект и уважууухааа
Поделиться2107.12.2012 22:24
тогда следующие вопросы. Вазовский насос вкрячивается в наш стака? Принцип у него такой же? забирает бензин из бака и наполняет стакан и уже из стакана в рампу?
Поделиться2207.12.2012 22:42
Obana у бензонасосов одна работа давить бенз и разные исполнения забора бенза, но если ты не будешь до последней капли выкатывать бенз из бака как какой то борух, так тебе по барабану все прибамбасы. Я для себя принял первая риска, это где то 10 л считаю бак пустой, надо быть супер жадным что бы до последней капли выкатывать. На выпивку и барышень ( для пацанов) и на косметику( для барышень) деньги всегда есть, а на бенз нема, какая то глупость, типо взял бухло, барышню и бенз закончился - красота.
Поделиться2307.12.2012 23:41
masiy, всякое бывает. У меня сейчас в кармане 40 рублей. И что прикажешь делать ? =) Вот и хотелось бы узнать, может можно заколхозить максимум приближенно к нормальной работе родного бензонасоса
Поделиться2408.12.2012 00:46
Может тебе помочь, финансово, ты еще не устал от этих "колхозов".
Поделиться2508.12.2012 01:13
Obana если у меня наступает всякое и 40 р в кармане зачем садится за руль, я сижу дома. А без денег за рулём это русская рулетка.
Поделиться2608.12.2012 12:32
ага, откроем фонд помощи колхозникам.
Поделиться2709.12.2012 12:51
засада какая то, ни вальбро, ни спарт не найти
Поделиться2809.12.2012 14:02
Obana, Есть насос MV-Parts в наличии. В личку.
Колхоз дело тонкое!
