Заводится через раз, с каждым днем все хуже и хуже. После 2000 оборотов(на любой передаче), начинает брыкаться и не дает набрать больше. Поиск ничего не дал. Кто-нибудь сталкивался? Грешу на бензонасос, кто-то говорит, что мозги выделываются. Спасибо.
Плохо заводится и не набирает больше 2000 оборотов.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться223.01.2017 22:33
Это на холодную? Если на холодную, то скорее всего бензонасос. Давление мерили в рампе? На месте и в движение. Бензонасос слышно как работает, воет?
Поделиться324.01.2017 00:20
Да, в основном на холодную, но и на горячую не ахти. Не мерял, завтра поеду получать приговор. Нет, никаких посторонних звуков не добавилось)
Поделиться424.01.2017 19:23
Можно промыть всю магистраль топливную и глянуть фильтра бензонасоса в баке(заменить)снять промыть и рампу.там всё просто.Помогает..очень .
Поделиться524.01.2017 22:56
Спасибо за ответы. С утра завелся с горем пополам, обороты по прежнему не выше 2000. 5 км до места назначения, заглушил-завел - все нормально. И на протяжении дня никаких проблем. Но все-таки на промывку съезжу.
Поделиться625.01.2017 14:34
дачик распредвала посмотри
Поделиться726.01.2017 11:11
Sermin, очень может быть что он, симптомы очень похожи на него. Особенно то, что больше 2000 об/мин. не даёт раскрутить.
Поделиться814.02.2017 14:53
Да, датчик распредвала сдох. Спасибо!
Поделиться906.12.2018 22:36
друзья? решила ли замена датчика распредвала проблему?
та же фигня сегодня весь день.
Поделиться1006.12.2018 22:39
вот даже видео:
https://youtu.be/8AP1wnQRNQU
но у меня не так чтобы постоянно, начнет глючить, заглушу мотор постою, с трудом заведусь и еду долго и нормально. но потом
хоп, через час снова(((
Поделиться1128.12.2018 13:25
Ещё один вариант — изношены внутренние шлицы на шестерне привода масло насоса и привода распределителя, поэтому зажигание "гуляет" и идет стрельба то в глушак, то в карбюратор.
Поделиться1212.05.2019 18:20
Добрый день. Давно не был... Никто не знает, поэтому спрошу у Вас. Стратус 2006, 2.4EDZ. Заканчивается ДПРВ, не набирает больше 2200 оборотов. Пробовал менять на эти:
С одним не набирает дольше 3000 оборотов, второй работает нормально, но недолго - становится в аварийный режим и больше 2200 не набирает. При установке родного - все норм, пока не заглючит. У сказочников про стратус и себринг на форумах не нашел ответ. Может кто что подскажет? Оригинал 100$. За такую прибуду жалко..
| Не даёт больше 2к оборотов | Основной | 30.05.2019 |
