Добрый вечер, подскажи пожалуйста по задним колонкам штатным. Перестали играть,потом на мафоне похимичил начала играть одна колонка левая, подключил питания к правой от левой динамик не играет но на правую колонку напряжение доходит по штатной проводке.Сегодня опять обе молчат. Они могут между собой как то быть связаны ? Странно как то ведет себя одна из них то играет то нет.
Задние динамики
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться325.09.2014 00:41
Значит не связанны . В чем же тогда дело?
Они у меня подключены через усилок,может быть что что то с уселом?
Поделиться425.09.2014 08:39
Проверяй, что и как доходит до усилка, и что с выхода до колонок.
Может и усилок загибается.
Поделиться525.09.2014 09:08
А как вообще поменять задние колонки???Я хотел поставить пионер вместо штатных и никак не могу разобрать как снять панель под задним стеклом.Кто нить менял???Подскажите,плиз
Поделиться625.09.2014 09:17
Спинку заднего сиденья откидываешь, там есть крючки которые его держат. Как бы снимаешь верхнюю часть сиденья, приподнимаешь вверх, скидывая его с крючков, после этого можно снять панель. Под панелью сами динамики.
Поделиться725.09.2014 11:29
Добавлю,еще боковые стойки нужно снять( пластик) перед этим.
Поделиться825.09.2014 11:45
Спасибо, наверно лучше отключить усь и сделать на прямую от мафона динамики.
Поделиться926.09.2014 13:48
Вообщем ситуация такова, отключил усь,сделал все на прямую от мафона. Задние динамики не играют,проверил проводку к задним динамикам все работает( подключал другой динамик) .Вывод: накрылись динамики.
Поделиться1001.02.2016 17:14
Ребят подскажите с полярностью к задним динамикам. При замене подключил наугад , слева голубой провод с красной полоской на - с белой полоской на +, справа коричневый с желтой полоской на - второй коричневый не помню с какой полосой на +
Поделиться1204.02.2016 08:36
Вот спасибо!!
______
*Если вы хотите просто поблагодарить собеседника за оставленное сообщение – воспользуйтесь кнопкой «+» графы «Уважение» в профиле автора.
Отредактировано Pashka (04.02.2016 10:26)
Поделиться1325.04.2016 01:31
а я не могу понять, получается динамики тоже через подрулевой идут??
Поделиться1425.04.2016 07:46
причем тут подрулевой
Поделиться1525.04.2016 10:14
Damali, ну ты дал!( может с такими знаниями и мыслями не нужен тебе авто?
Отредактировано harley-0207 (25.04.2016 10:15)
Поделиться1625.04.2016 20:26
Отредактировано harley-0207 (Сегодня 10:15)
Поделиться1727.04.2016 10:18
У меня там от прошлого владельца такой проводной колхоз, что я ничему не удивлен. А лично я в электрике не понимаю ничего.
Поделиться1827.04.2016 14:49
Damali, приезжай починю, естественно не за спасибо.
