Купил магнитолу Sony GT660UE ну наверно такая же как все в плане разъемов. Также купил переходную рамку и ISO переходник.
Рамка обошлась в 977 руб, в бета-авто, переходник на царицынском рынке купил за 350 рублей.
Подключил работает, но возник вопрос что за белый провод справа на переходнике? Заземление? Его к корпусу магнитолы нужно подключать?
С магнитолы нужно снимать кожух и лицевую панель
В рамку вставляется магнитола. Если заметите между магнитолой и нижней части рамки положил поролон, т.к. магнитола как бы висит, а из-за пластиковых креплений она на кочках будет стукаться о нижнюю часть рамки.
Антенну не подключал, там нужно переделывать разъем, к тому же я купил активную внутрисалонную с уже подходящим разъемом. На эту антену нужно подавать массу и плюс от провода АСС, чтобы работала только когда зажигание включено или ключ в положении АСС. Вот как выглядит установленная магнитола. У конкретно этой модели есть несколько основных цветов и вручную много оттенков. Настроил цвет под подсветку печки.
Замена задних динамиков задача не простая. Нужно снимать спинку дивана. Нужна головка Т55 для откручивания нижних болтов. По другому я никак не смог добраться до динамиков. Новые динамики проклеивал по периметру полосками шумки, т.к. штатные грамотно прорезинены в этих местах.
Отредактировано atrom (26.11.2013 10:29)
паУза! берешь провода на любом! заднем динамике и меняешь друг с другом. Врубаешь музЫку дальше.
