Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Задняя акустика в додж неон 2001
Сообщений 1 страница 20 из 20
Всем привет. Купил голову SONY CDX-GT450U взамен штатной магнитолы. Её мощность 4х52Вт. Теперь захлебываются старые овалы 6х9 SONY, а в дверях все прекрасно играет. Как лучше подключить задние динамики, чтоб достойно играло не захлебываясь? Может есть смысл заменить старые овалы на новые?
Отредактировано Andrews (18.01.2011 10:36)
усь стоит? от чего колонки запитаны?
Усь не стоит. Колонки просто напрямую от мафона запитаны.
Отредактировано Andrews (18.01.2011 11:48)
попробуй тады в настройках поковыряйся, убери немного с тыла, соответственно фронт прибавь, передние колонки штатные?
все заменено на SONY, может есть смысл 2-х канальный усь под задние блины приделать?
смысл на усь повесить всегда есть))тем более мафон разгрузишь, греться не будет, видимо тыл у тебя дохленький, вообщем вешай на усь конечно же, а заодно можно и саб тады вкарячить
Кто знает как правильно рассчитать мощность усилителя и задних колонок, исходя из мощности головного устройства?  http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/11473-1.gif
ап
Поставь назад динамики помощнее. Китайскими ваттами так по 500w (советскими это так ватт по 30- 40 будет) :) Чтоб с запасом были. В принципе тебе и усилок не нужен будет, ибо их твоя магнитолка раскачает...
Отредактировано cunamis (20.01.2011 00:56)
У меня голова JVC kd-bt11 4x40w, в передних дверях компоненты с кроссоверами hertz ватт по 20 (СССР), в задней полке пара Pioneer 400w china (40 ватт CCCP). Так мочит мама не балуй, все думают что саб стоит.
cunamis,  напиши плиз модель задних динамиков Пионер
Pioneer TS-A6994R
Andrews давай с начала! магнитолла у тебя выдает в наменале 17 ват на канал! если ставить усилок то мощнось динамиков должна быть больше на 5-10 ватт больше чем мощность усилка ( пример: усилок выдает 4х55w наминал. на канал 45 ватт динамик должен быть 50-55 ватт каждая rms (номинальная мощность) ) нет никого смысла ставить зад на усилок если будет саб! я к примеру поставил 3-х компанентую акустику на перед и саб в задную полку место блинов. и все от 4-х канального усилка все что поставил :Аккустика Ivolga SB-63k, Сабвуфер Challenger PRO Line 10WF , усилок magnat Century Colours 4000 и голова JVC KD-AVX 33. звук не плох.
DrAlex, саб как врезал в заднюю полку? по центру или как?
AndrewsXP да по центру, но по итогу полку сам понимаешь под замену!
Может кто-нить сказать, штатная магнитола сколько ватт выдаёт?
И можно к штатной усилок приделать ???
к штатной нельзя, у штатной выход только с усилителя мощьности т.е слишком высокий уровень сигнала на выходе- в итоге можно перегрузить и спалить усилок (при перегрузке начнет заваливать низкие и верхние частоты, при перегреве входных микрух- сгорит :(   )
А на обычных магнитоллах выход на усилок берется с промежуточного каскажа сразу после изменения параметров звука но до наростания мощности! делается для того чтобы не добовлять дополнительные шумы в тракт воспроизведения (в любой аппаратуре больше всего шумов и искажений возникает именно в выходном усилителе мощьности)
вариант только через понижающую цепь НО - очень сильно теряется качество звука и добавляются шумы...
я сам долго колдовал п прдумывал как раскачать свои овалы JBL, но пока не поставил магнитоллу ПИОНЕР нечего не вышло!
робята подскажите как менять задние колонки,сейчас стоят штатные как подлезть?
20
жакен, Да там все просто:)
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=3035
Отредактировано Mega-ZZZ (21.03.2011 00:38)
