Вопрос по акустике .. давно назрел, но все никак было поспрашать
При покупке в авто стояли динамики: 2-а задних и по одной в каждой двери ...
при подключении штатного мафона (Obana сенкс) дверные динамики не работали .. подумал из-за отсутствия динамиков на торпеде ...
приобрел и их[штатные] (Игорю сенкс) .. поставил ... таже фигня - играют только 2-а задних
пролазил всю машину на наличие обрывов, колхоза от старого владельца - вся проводка девственная как из завода
проверил динамики, подключением к(вместо) задним - все работают
пробывал провода напрямую от динамиков к мафону подключать - совместно с задними играют(соответственно в них почти ниче не слышно) а отдельно от задних не работают
ВОПРОС - В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?????? КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБ ЗАДНИЕ И ПЕРЕДНИИ ДИНАМИКИ БЫЛИ РАЗДЕЛЬНЫ (ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ НА МАФОНЕ ЖЕ ЕСТЬ ТАКАЯ)?
мафон вот такой
а разъем у него
единственное общего провода между разъемами нет
.. может из-за отсутствия ентого провода нет раздельного канала - перед/зад?
Отредактировано svat-t (09.02.2012 23:53)
