Что дает уменьшенный шкиф?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться229.02.2012 23:21
piton66, он легче и меньше, я когда себе воткнул сразу разницу в динамике почувствовал))
Поделиться329.02.2012 23:28
а под него ремень походу нужен специальный?
Поделиться429.02.2012 23:29
Меньшего диаметра шкив уменьшает угловую скорость генератора, компрессора и гура. На больших оборотах двс вся лабуда медленнее крутится это плюс, а на малых оборотах тоже медленнее и это минус. И ремни надо другие.
Поделиться501.03.2012 04:50
piton66, да,ремень нужен поменьше,поверь,это не проблема,в любых запчастях подобрать не проблема..фишка этого шкива в том что он уменьшает потери на крутящихся массах..мощности он практически не прибавляет,НО движок раскручивается намного быстрее,так как ему легче это делать с более легким шкивом и пика мощности ты достигаешь быстрее..по ощущениям естественно заметна разница,но masiy, прав,шкивы генератора,гидрача и кондея будут крутиться чуть с меньшей скоростью,в принципе в этом ничего страшного нет,я ездил и все окей было,но если у тебя стоит хорошая акустика с усилителем и всякими приблудами,то ставить его не советую,энергии генератора не будет хватать на подпитку всей электрики..
Поделиться601.03.2012 11:25
Если ручка, то лучше маховик облегчить, чем шкив уменьшить. На холостых с маленьким шкивом руль будет туже.
Поделиться701.03.2012 13:47
Если ручка,
+100))
Поделиться802.03.2012 01:36
когда я был маленький и кактался на велосипеде, то помню когда ставил маленькую заднюю звездочку ехал быстрее, но при разгоне труднее было крутить педали
нет)))тут как раз наоборот ситуация,представь обычный горный скоростной велосипед у которого спереди каретка с 2-3 звездами,а сзади где колесо допустим 6,ну это неважно..
так вот обычный неон это большой диск на каретке,где педали и допустим средняя звезда сзади, при установке облегченного шкива получается как будто ты переключился спереди на маленькую звезду и тебе стало легче крутить педали(а в нашем случае двигатель),но для поддержания прежней скорости велосипеда на этой маленькой звезде тебе нужно быстрее крутить педали( в нашем случае скорость кручения звездочки на заднем колесе велосипеда-это скорость вращения шкива генератора,гидрача и кондея)
в итоге получается что двигатель набирает обороты легче и быстрее,но шкивы генератора гура и кондея крутятся медленнее..
надеюсь понятно объяснил)))
Поделиться902.03.2012 08:06
Готов спорить, что на нашем автомобиле от этого шкива ни чего не изменится и разницу почувствовать невозможно. От шкива же не зависят обороты коленвала, наоборот- коленвал крутит шкив, который делает столько же оборотов, сколько и коленвал, независимо от своего размера. И разве, что топливо чуть быстрее уходить будет, если кондиционер включить.
Поделиться1002.03.2012 11:16
Лично я думаю, что разница не так ощущается как все говорят, если комплексно делать, то да (т.е. облегчать шкив, маховик и т. д), а по поводу генератора, кондея, гура, то к примеру у большого шкива окружность допустим 30см и за один и тот же оборот коленвала он прокрутит ремень на 30см, а шкив генератора сделает 3 оборота, а у маленького шкива окружность 20см и он прокрутит ремень за один оборот коленвала на 20 см, а шкив генератора сделает 2 оборота, соответственно во втором случае генератор при тех же оборотах двигателя вращается медленнее, а следовательно вырабатывает меньше тока, гур и компрессор кондиционера будут работать по аналогии(к размерам не придерайтесь они взяты от балды, только для примера).
Поделиться1102.03.2012 11:30
Гонщики профи заметят, простой водила нет. Простому это надо для самоутверждения. Я лично не смогу определить 100 лошадок от 102 в двигателе, а гонщик сможет.
Поделиться1202.03.2012 13:37
Готов спорить
Лично я думаю
ребят)))мы с Динамом проверили это на личном опыте и поверьте нам,разница есть..
ты забыл про то что облегченный шкив не только меньше в диаметре,но что самое главное-он легче стандартного почти в два раза!!!а это уже не просто вес,а крутящиеся массы..
Поделиться1302.03.2012 14:08
Это если у вас двигатель от мопеда стоит: я не так давно вобще без ремней катался, разницы именно в динамики точно нет, может дело в самоуверенности?
Поделиться1402.03.2012 14:15
причем тут без ремней,там потери небольшие??? твой стоковый шкив-то все равно стоял на своем месте.. вот тут почитай,там все подробно расписано
http://www.ddmitry.ru/cars_tuning_light … pulley.htm
Поделиться1502.03.2012 14:49
а он просто так стоит, для красоты? или функцию выполняет какую? значит потери больше от самого шкива, нежели от нагрузки поликлиновых ремней? помоему Вы зомбированы
Отредактировано Andrew69 (02.03.2012 14:51)
Поделиться1602.03.2012 15:01
ахах)))) ну конечно он стоит не просто так,он выполняет функцию гашения вибраций и делает езду более комфортной за счет своей массы ну и и приводит в движение шкивы гены,гура и кондея.. и кстати да,потери от ремней минимальны..когда кондей выключен,его шкив крутится практически без сопротивления,шкив гура уже чуть больше потребляет энергии,самое большое количество энергии здесь съедает генератор,но это все равно мелочи по сравнению с разницей в весе стокового шкива коленвала и облегченного..ну что мы спорим..я это проверил и почувствовал разницу))))я никому не навеваю идею покупки этого шкива,просто объяснил как это работает,а верить или нет это дело каждого..
Поделиться1702.03.2012 15:13
он сам себя приводит в движение?))) мы вроде не маховик обсуждаем
а что,маховик себя сам приводит в движение????)))) шкив коленвала это тот же маховик только с другой стороны двигателя и от облегченного шкива получаешь тоже что и от облегченного маховика,только в гораздо меньшей степени..
Поделиться1802.03.2012 21:06
У меня шкив в 2.5 раза легче мерил безменом..... Ремень был в комплекте со шкивом. Динамику почувствовал сразу как выехал с сервиса. Обороты с 6.5к до 2к падают моментом. если поискать я гдето подробно писал об этом. С облегченым шкивом вижу только +.
Поделиться1903.03.2012 18:21
ну так можно и маховик облегчить, на ручке например он тяжелее, чем на автомате, только одни +++ всегда не могут быть
значит они и под горочку падать стремительнее будут, правильно?
я так понимаю: кто гоняется по городу, да от светофора, то - плюсы, а если на дальняк ехать, то ---
Поделиться2004.03.2012 00:32
Газ не отпускай и падать не будут. Ты наверное не понял раньше падали обороты при отпуске газа так 6,5-5-4-3,5-3-2,5-2 а щас 6,5-4-2 разница просто очевидна....... Гдето писали что можно поменять еще шкив генератора и гура.... тип писал прохонду незнаю есть ли наше машину оные)
Я в замкадье не ездию) так что минусов у меня нету.
Поделиться2104.03.2012 11:25
Если хочешь рвануть с места летом выключи мощный музон, кандёр, окна должны закрыты (при открытых лобовое сопротивление больше) этим доли секунд выиграешь, а при малом шкиве, при включённом кондёре, музоне, иллюминации он будет разгоняться как простой.
Поделиться2204.07.2012 22:06
Парни! кто себе ставил такой шкив, он из какого металла сделан(дюраль или сталь)??????
Поделиться2304.07.2012 22:19
ASik, он алюминиевый
Поделиться2404.07.2012 22:28
Вот думаю! если алюминиевый но такого же диаметра что стоковый, чтоб не потревожить навесное...
