Подскажиет люди добрые, как добраться до динамиков задних ? Целый час ползал внутри багажника и так и непонял... как снять обшивку за задним сиденьем ? полагаю надо как то спинку сиденья вперёд наклонить....но так и не понял где она крепиться ?
Как добраться до задних динамиков ?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться109.10.2009 15:58
Поделиться209.10.2009 16:13
я тоже возился долго, есть какие то умные методы, а я тупо взял топор, вставил острие между спинкой сидения и обшивкой и ооочень аккуратно "подсёк" обшивку, после замены колонок, вставляется назад БЕЗ помощи топора. вот такой я)))
Поделиться309.10.2009 16:15
гы)))))) да ты прирождённый ювелир.
Поделиться409.10.2009 16:17
да уж, пиво ударило в голову)))) уж очень хотелось новые Pioneer поставить))
Поделиться509.10.2009 16:28
там надо спинку заднего сиденья снять, а дальше все понятно будет
Поделиться609.10.2009 16:30
спинку сымать надо отвинтить 4 болта ( там звездочка) на которых фиксаторы ремней безопасности и приподнять ее, чтобы снять с фиксаторов самой спинки
Поделиться709.10.2009 16:32
дык...а как её снять то ? в каком секретном месте там она прикручена или может рычажок какой есть ?
Поделиться809.10.2009 16:33
понял... спасибо !
Поделиться909.10.2009 16:53
Sergio Скачай себе Neon II Service Manual (PDF На русском языке) Техническая документация Там все эти вещи расписаны.
Поделиться1009.10.2009 17:15
Вроде и откручивать ничего не надо, просто приподнять (когда сидения сложены) саму спинку и на себя потянуть (в сторону лобового стекла)!
Поделиться1109.10.2009 17:18
значит у тебя спинка была не прикручена
Поделиться1209.10.2009 17:20
Ну-ну.....))))) Все может быть....еще я колеса так снимаю-приподнял и на себя!!!!))))
Поделиться1309.10.2009 20:02
скачал инструкцию - спасибо за подсказку !
спинка прикручена к полу ! откручивать там всёже надо ! сперва надо оказываеться снять само сиденье! оно просто сдёргиваеться вверх, и там надо открутить 4 болта ...
Поделиться1409.10.2009 20:37
там очень спецефическая звездочка торх Т-55 и усилие там недетское надо прилагать.
Поделиться1509.10.2009 22:05
я к этому т-55,когда ГРМ менял,ещё и ручку с переходником покупал. весь комплект получился под 500 рублёв где то)))
Поделиться1611.03.2010 17:26
Вчера только делал))
Подробно- снимаешь подушку сиденья (закреплена в 2 местах) резко вверх дергаешь и вытаскиваешь в направлении лобового стекла. откидываешь спинку сиденья, там слева и справа будут такие черные штучки(где спинка защелкивается) нажимаешь на одно (в сторону багажника) и дергаешь вверх сиденье с другой стороны тож самое.. болты не обязательно откручивать,просто немного отогни сиденье и тяни полку на себя)) и усе
Поделиться1704.05.2010 18:19
Апну старую темку, чтобы новую не создавать.
подскажите люди добрые-какой размер задних колоночек?5 на 7 или 6 на 9?Какие ставить вместо штатых?
Отредактировано sovkien (04.05.2010 18:20)
Поделиться1804.05.2010 19:39
6x9"
Поделиться1920.05.2010 06:38
ну вы и извращенцы охренеть. снимаеш сидушку.(просто выдергивается). там два болта звездочка выкручиваеш снимаеш спинку прежде чем снять полку там две заглушки от ремней окуратно сними. и уж потом снимай полку. динамики сади на герметик чтоб когда навалиш звука они не издавали звона.
