сегодня хотелось добраться до динамиков которые под торпедой но не смог понять как снять верхню крышку торпеды подскажите? желательно в картинках
как добраться до пищалок?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться216.03.2010 01:13
Все просто..снимаешь обшивку передних стоек
дальше 2 самореза по бокам торпеды откручиваешь
Затем еще 2 самореза в отверстии обдува стекла
Дальше тянешь на себя её и все она снята.
Поделиться316.03.2010 10:03
Оуэн, Здорово и наглядно! Игорь, закинь в FAQ, а то часто этот вопрос возникает.
Поделиться416.03.2010 10:47
спасибо огроменное а то я боковые открутил а дальше не понятно тяну и фиг там)
Поделиться516.03.2010 16:59
+ 100 в гоу, молодец
Поделиться620.04.2010 17:27
эмм.. а как же подушка безопасности пассажирская при снятии себя чувствует??
мне бы до магнитолы добраться..
Поделиться720.04.2010 17:38
при чем тут подушка и верхняя крышка торпеды?)
Поделиться820.04.2010 17:45
я не знаю, где именно там находится пассажирская, вот и интересуюсь..
к динамикам не лазил ни разу.. как и к магнитоле, собственно..
а магнитолу снимать, я так понимаю, после снятия рамки лицевой?? там какие секреты имеются тоже может??
Поделиться920.04.2010 21:27
Pashka, Там в воздухозаборниках сверху два самареза.
Отредактировано karsar (20.04.2010 21:32)
Поделиться1020.04.2010 23:44
ты в общем скачай с раздела Технической документации мануал на русском языке и там все расписано как и что снять..я ей руководствовался..когда и мафон снимал и торпеду и обшивки двери.
Поделиться1126.03.2012 10:18
можно ссылку на этот мануал на русском языке? если не сложно, а то пока не много не как у себя дома на форуме, многое найти не удается(
Поделиться1207.11.2012 02:58
какого диаметра штатные динамики? и характеристик каких они? и те же вопросы по остальным динамикам - дверным и задним
Поделиться1307.11.2012 15:52
поиском пройдись!!!
Поделиться1408.04.2013 19:55
Оуэн, Ссылки на фотографии во втором посте, устарели, есть ли возможность их восстановить? Было бы очень здорово!
