Итак уважаемые неоноводы ,все таки решил вчера поменять задние динамики на своем додже.
Со старыми звук был вообще никакой.
Итак что для этого требуется:
1.Новые динамики , в данном случае я покупал фирмы Sony Xplod.
2.Шестигранные ключи ( ключ на 8mm)
3.Автомобиль Neon-II
4.И собственно желание.
Начинаем.
Сначала открываем две задние двери, для того чтобы вытащить нижний диван. Далее мы видим 4 болта под шестигранный ключ, берем ключ на 8мм и начинаем откручивать, когда открутили начинаем снимать с кронштейнов заднюю спинку дивана. Сняли!, начинаем снимать задний кожух-полку динамиков.
Внимательно снимайте полку, так как могут обломиться пластиковые концы у крепления ремней безопасности.
Начинаем откручивать болты динамиков 4 штуки крестовой отверткой, также не забываем отсоединить контакты динамиков они находятся в багажнике , но возможно отсоединить и через спинку которую мы сняли.
Когда все эти махинациии сделаны вытаскиваем динамик из подиума и вставляем вместо него новый и также все в обратном порядке подсоединям.
После того,как все динамики поставили на место собираем все в обратном порядке.
Все готово можно слушать музыку в нормальных динамиках.!!!!!
Отредактировано П@шк@ (12.05.2011 10:54)
