Уважаемые форумчане, нужна помощь. На ходу порвался ремень грм, отогнал на сто, разобрали голову, заказал запчасти (Большое спасибо Fox-In-Box), собрали все, но теперь не заводиться. Стартер крутит, искра есть, бензин подается, компресия почти 15 как сказали, а не заводиться, ошибки никакие не выдает. Сказали что прозванивали датчики, все в норме. Кто подскажет, что случилось?
Не заводиться двигатель
Поделиться205.06.2013 19:24
бензин +воздух+искра=взрыв.
Колено мож на 4 цилиндр выставили и вся смесь вылетает в трубу (если конечно она долетает до цилиндра).
С первой форсунки разъем надень на четвертую, а со второй на третью. На двух может затроит (задвоит). если остальные дотянутся, то с третей на вторую, с четвертой на первую.
Если так, снимай распредвал, крути коленвал на 360 градусов и собирай.
Отредактировано Kroll (05.06.2013 20:01)
Поделиться305.06.2013 19:58
Сказали что ремень скидывали и коленвал на 180 градусов прокручивали, ничего не изменилось. Движек не схватывает
Поделиться405.06.2013 20:29
Поделиться505.06.2013 20:34
Сказал как мне сказали, я так понял что коленвал можно повернуть на 180 градусов и тогда будет выставлен 1й цилиндр а не четвертый. Или объясните попонятнее что нужно сделать, для чайника)
Поделиться605.06.2013 20:43
На 180 - это будет второй или третий. Еще на 180 - это первый или четвертый. У нас я точно не знаю на какой выставлять, на четвертый или первый.
Те один оборот (360) в первом воспламенение, в четвертом впуск. Второй оборот(720) - в четвертом воспламенение, в первом впуск.
Отредактировано Kroll (05.06.2013 21:06)
Поделиться709.06.2013 20:15
Все завелась. Заного разобрали и собрали. Вот и мастера называется
Поделиться809.06.2013 20:26
Закрыто.
| Не заводится двигатель после того как заглох на вкл. скорости | Основной | 10.01.2011 |
| долго заводится двигатель | Основной | 04.04.2010 |
| Двигатель заглох и больше не стартует | Основной | 03.03.2013 |
| КТО РЕМОНТИРОВАЛ ДВИГАТЕЛЬ??? | Основной | 12.09.2014 |
| Не заводится в сырую погоду | Основной | 29.10.2013 |
