Получилось так, что заглох когда сдавал задом. После этого переключил на ПАРКИНГ и машина не заводится. Что может быть??? Завелась с трудом через 15 мин. (пришлось газку добавить
Не заводится двигатель после того как заглох на вкл. скорости
Поделиться210.01.2011 17:37
Еще симптомы: педаль тормоза становится каменной (ход 1-2 см), присутствует запах бензина (как-будто не сгорает) такое чувство, что нет искры совсем! А со временем начинает двигатель подхватывать, но необходимо дать газу, иначе никак.
Поделиться310.01.2011 18:38
а по какой причине заглох на акпп?
Поделиться410.01.2011 19:51
на холодную завел для перепарковки, дал газу и резко отпустил и двигло стало.
Поделиться510.01.2011 20:34
Возьми свечи комплект, вытащив из свечных колодцев колпачки и вставь в них запасной комплект свечей и положи свечи на движок, что бы бал контакт свечей с двиглом. Кто то крутит, кто то смотрит как бегают искры. Если искры нет проверяешь провода свечные , бабину( подходит с таза с переделками) , датчик колена и проверяешь давление бенза в рампе, комп выходит редко из строя. Остальная лабуда не действует на заводку двигла, будет чихать пердеть , но работать.
Поделиться610.01.2011 20:54
у меня так же было
дал газу, она раскрутилась и заглохла, но потом сразу завелась без проблем
я так и не понял, что произошло
P. S. правда буксовать крайне не рекомендуется на автомате, у меня что-сто с дифференциалами случилось и масло стало течь
мастер сказал это типичная проблема для трёхступок
Отредактировано Ice9 (10.01.2011 20:57)
Поделиться710.01.2011 21:01
комп стоит тюненый mopar (modern performance) на нем добавлено лошадей до 147 убраны лямды и прочяя лабуда типа имобилайзера.
Данный симптом (незаводиться двигло после глушения на передаче) наблюдаю уже трижды.
Поделиться810.01.2011 23:01
да наверно просто свечи бензином залило
попробуйте в следующий раз педаль газа в пол и покрутить стартером, а потом завести как обычно
