стартер долго крутит(секунд 15), а потом заводится, причем хорошо и ровно, в любой мороз и жару, но долго. Кто знает подскажите плиз
долго заводится двигатель
Поделиться202.04.2010 16:06
У меня сейчас точно так же! Но свою проблему я знаю. Магнит на распреде от неона 2003 года. А у меня 2000. Не разобрался при капремонте. Поэтому заводится долго, а после горит Check. Если у тебя тоже горит Check, то могу предположить, что либо магнит сдох (что маловероятно), либо датчик распредвала, который с него инфу получает.
Поделиться302.04.2010 16:31
Kent, Пара вариантов
-аккумулятор
-топливный фильтр
Поделиться402.04.2010 19:48
топливный фильтр
+1 у меня когда в баке мало бензина (почти около красной зоны) то заводится гораздо хуже,видно на дне скопилось г-но всякое,так что вполне может быть и топливный фильтр засорился..
Поделиться503.04.2010 02:06
клапан обратки не держит давление.
Поделиться603.04.2010 09:17
а где его искать то, клапан этот???
Поделиться703.04.2010 10:24
Прежде чем приговаривать клапана и фильтры измерьте давление в рампе сразу станет все ясно.
И еще считайте коды ошибок если виноват датчик распредвала то он обязательно пропишется.
Поделиться803.04.2010 23:45
+1
Поделиться904.04.2010 09:56
посторонних щелчков не слышно? при попытке завода дрыгателя?
