Помогите определить в какую сторону копать.
Двигатель можно очень долго(30сек, минуту, две...) крутить стартером пока не заведется, но как только он запускается , то работает без проблем - обороты держит, провалов нет , скорость набирает хорошо... При этом в первые несколько секунд кручения стартером горит лампа чека, потом гаснем , при работающем двигателе чек не горит...
Куда копать? Топливо? Датчики движка?
Если это имеет значение, на машине стоит "нулевик" - колхоз предыдущего владельца... Диагностику по миганию лампы чека провести не могу, не знаю почему, она не показывает никаких миганий...... Тоже, кстати проблема...
Вторая проблема - горит лампа зарядки, на зарядка есть . Как это исправить?
Третья проблема - показометр) топлива на приборке работает наоборот - когда топлива ноль он показывает полный бак, когда топлива полный бак показывает минимум... Где-то что-то перепутано в проводке? Или как это понимать? Про датчик топлива темы читал, но там такой проблемы не нашел....
