Коллеги, нужна ваша помощь...
С утра машина очень плохо заводится. Включаю зажигание, бензонасос гудит, стартер крутит очень легко, но даже не схватывает. И так раз 20-30!!!! Потом несколько раз начинает схватывать, завожу уже с газом в пол, как схватит играю газом, чтоб не заглохла, пыхтит, троит,из-под капота доносится истошный визг ремня, но не приводного, постоит прогреется и вроде нормально. В течение дня заводится нормально. А сегодня после этих мучений поехал и чувствую, что еду не на всех цилиндрах, может на 3-х, а может и на 2-х ((((( С недавнего времени на горячую стал проскакивать стартер, а на холодную нормально (стартер скорее всего надо ремонтировать).
Так вот чего я заметил сегодня, пока стартер крутил, не схватывалась ни разу, как только после долгих мучений, он начал проскакивать, начала схватывать понемногу... Вот не знаю на что и подумать....
PS.
- свечи, провода, возд. фильтр новые
- искра есть во всех свечах
- ГРМ с роликами и помпой поменян тыщ 5 назад
- давление топлива в норме
- компрессия в норме
Единственное что, машина с прошлой зимы не использовалась, не знаю, связано ли это или нет... Буду благодарен за идеи, в какую сторону смотреть
