Всем привет! Ситуация такова: периодически машина при запуске начинает колбасить двиглом и не заводится, как если бы он был карбюраторным и не хватало подсоса. Потом газку поддаешь- заводится. В чем может быть загвоздка, подскажите люди добрые?
Плохо заводится
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться227.07.2010 15:16
с топливной системой что-то однозначно. подсос воздуха.
ты когда ключ поворачиваешь до момента когда загораются лампочки на приборке, подожди и послушай, как качает бензонасос! должно быть слышно!
Поделиться327.07.2010 15:27
А сами инжектора не могли подзасраться? Мне их посоветовали проверить...
И еще один момент: мне предыдущий хозяин подарил датчик распредвала, говорил , что менять надо . Из-за него же тоже может быть неправильная подача топлива, да?
Отредактировано vades (27.07.2010 15:30)
Поделиться427.07.2010 15:28
тож возможно....
Поделиться527.07.2010 15:56
Если подарил датчик, то походу есть с ним косяк, поменяй. ИМХО.
Поделиться627.07.2010 15:58
Специально отсоединял датчик распредвала-движок заводится, работает, но слегка даже очень слегка колбасит. При отсоединении датчика колена не заводится, очевидно основной сигнал на катушку формируется с колена, какую функцию играет датчик распреда не ясно.Проверь в рампе давление топлива
Поделиться728.07.2010 08:23
Специально отсоединял датчик распредвала-движок НЕ заводится, НЕ работает.. Как у тебя завелась это фантастика..
Поделиться828.07.2010 10:16
Check Engine горит? Ошибки не считывал?
Не обращал внимания, от количества топлива в баке ситуация как-то меняется?
Если ошибок нет и с датчиком распредвала всё в порядке, очень похоже на проблемы с подачей топлива. Если после того, как машина завелась, через пару минут заглушить и попробовать завести снова, машина заводится нормально, то скорее всего фильтр-регулятор давления.
Поделиться928.07.2010 11:24
При отсоединённым датчиком распредвала двс завелся. Считал ошибки - ошибку комп показал - нет сигнала с распредвала.
Поделиться1028.07.2010 13:36
Да, Chek Engine горит, все никак руки не доходят ошибку считать. Сегодня обязательно займусь. Насчет топлива в баке тоже не замечал, в следующий раз обращу внимание.
Поделиться1110.08.2010 10:46
у меня тоже плохо заводится! в сервисе сказали что падает давление в топливной системе когда глушишь движок говорят что заклинило обратный клапан! кстати не кто не подскажет где он находится?
Поделиться1213.09.2010 23:24
Поменял датчик распредвала и перестал заливать 95 бензин- все стало работать, как часы.
| Очень очень плохо заводится ((( | Основной | 19.12.2011 |
| Плохо заводится на горячую | Основной | 09.07.2013 |
| в сырую погоду плохо заводится | Основной | 26.06.2009 |
| Плохо заводится, глохнет после прогрева, повышенный расход | Основной | 17.04.2010 |
