Народ, такая проблема, в сырую погоду после суточного простоя плохо заводился двигатель (раза со 2-3). Если только ночь под ливнем, утром всё нормально. Сегодня вообще не завелась, стояла почти 2 дня... Свечи заменил, провода заменил не помогло. Сейчас АКБ заряжаю. Подскажите что могло случится
Не заводится в сырую погоду
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться228.10.2013 21:21
Вообще не схватывает? И ошибок нет?
Поделиться328.10.2013 21:38
Сырость влияет на все электроконтакты. Скорее всего проверка основных минусовых/плюсовых контактов, их очистка поможет. Также если есть скрутки колхозные - их тоже проверить надо.
Поделиться428.10.2013 21:38
ошибок нет, сегодня вообще не схватывал... первый раз так(((
Поделиться528.10.2013 21:39
Fox-In-Box, спасибо, завтра чистить буду...
Поделиться628.10.2013 21:41
Бензонасос гудит при повороте ключа? Искра есть когда стартер крутит?
Поделиться728.10.2013 21:43
Вполне возможно что какая-то скрутка окислилась, вот и плохо заводилась, а сейчас вообще пропал контакт, Фокс правильно говорит
Отредактировано Dnepr (28.10.2013 21:44)
Поделиться828.10.2013 21:48
Dnepr, ну придётся все провода перебирать... откуда начать?
Поделиться928.10.2013 21:55
А как иначе? Сначала надо проверить есть искра или нет, если нет, то смотреть моторную косу, разъемы и проводку на датчик коленвала, катушку зажигания, проверить разъем на эбу. Насос должен работать при повороте ключа, если молчит, то проверить реле в блоке, проводку на него. А вообще места незаводских скруток обычно сразу видно, поэтому нужно не полениться и проверить их все, лишним точно не будет.
Поделиться1028.10.2013 21:59
Dnepr, ясно, спасибо
Поделиться1129.10.2013 20:29
у меня на мазде было такое, в сырую погоду только с толкача заводил, причину нашел - замена крышки трамблера помогла и все стало ок, так что капай в зажигании.
| в сырую погоду плохо заводится | Основной | 26.06.2009 |
| троит и не едет в сырую погоду.. | Основной | 04.02.2015 |
| Не заводится. Ищу массу. | Основной | 30.01.2015 |
| НЕ Заводится Неон((( | Основной | 14.01.2015 |
| в сервисе сказали не исправен ЭСБУ и на ДПКВ и на ДПРВ не идет ток8В)! | Запчасти | 03.04.2013 |
