тема такая.. если на улице весна и сыро, как несколько дней назад в мск, то когда заводишь - заводится нормально, но начинают прыгать обороты и машинка троит. на месте когда стоишь - обороты набирает хорошо..но когда едешь, то скорость набирает очень не охотно, как будто сзади прицепили что-то очень тяжелое..народ сзади начинает бибикать и моргать дальним...потом когда прогреется, начинает ехать хорошо..проверить ошибки пока не могу.. в чем может быть причина, как диагностировать можно..
троит и не едет в сырую погоду..
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться203.02.2015 22:29
mounster, кондей работает в это время? Обдув на стекло?
Поделиться303.02.2015 22:38
кондей разукомплектован. стоит только компрессор, чтобы ремень был натянут
)) ну и когда грею - ставлю всегда горячее на стекло..как раз времени хватает очистить снег, покурить и ехать
Поделиться403.02.2015 22:40
mounster, то есть от кондея только шкив остался на оси?
Поделиться503.02.2015 22:42
еще тема была..утром в последнюю оттепель он начал хандрить таким макаром.. ну я прогрелся, поехал. дал ему просраться, в общем поехал нормально..когда заезжал в тоннель на ттк, там была лужа..с соседнего ряда прилетело очень много воды, так, что дворники не справлялись и мне пришлось остановиться..после этого машинка опять хандрить начала. и просралась только к выезду из тоннеля.. бензин не может быть точно. заправка проверенная.
Поделиться603.02.2015 22:42
да. все верно. ну сам компрессор висит там внизу. но к нему ничего не подключено.
Поделиться703.02.2015 23:17
Было что-то очень похожее ,поменял датчик распредвала и свечи ,теперь все хорошо.
Поделиться803.02.2015 23:23
mounster, меняй провода вв и свечи.
Поделиться904.02.2015 00:16
mounster, давление в рампе померь на холостом ходу и при езде под нагрузкой. Компрессию мерил в движке?
Поделиться1004.02.2015 01:26
компрессия везде 12.
намучу манометр померию..
Отредактировано mounster (04.02.2015 01:26)
