привет всем.воскрешаю неон 1994г залес в мотор а запчясти найти не могу.поршневые кольца где найти можно?
КТО РЕМОНТИРОВАЛ ДВИГАТЕЛЬ???
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться224.08.2014 12:40
или вот так http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 … amp;_rdc=1
Отредактировано Mega-ZZZ (24.08.2014 12:41)
Поделиться324.08.2014 22:51
а у первого и второго одинаковые кольца?и как ремонт понять?
Поделиться425.08.2014 08:28
я вот сейчас жду кольца заказывал на экзисте 3500. но сказали что ремонтных нет.
Поделиться525.08.2014 11:30
антон64, антон на ваше авто подходят все двигатели одновальные до 2003 г в. проще заменить на другой чем чинить ваш.
Поделиться601.09.2014 23:14
да мне надо поменять только кольца и колпачки все остальное в хорошем состоянии смысл контрактник брать?а от волги крайслер подойдут?
Поделиться701.09.2014 23:26
Нет, не подойдут, толщина другая.
Поделиться804.09.2014 21:46
а они толще? я ебеем пользоватся не могу а номер кто знает?
Поделиться1006.09.2014 03:12
Да они толще и не лезут в каналы.
Поделиться1107.09.2014 14:13
не очень я долюбливаю экзист.цены там космос мне емех нравится.и всеже мож кто знает код?????существует каталог по нашим машинам я в экзисте видил а сайт не запомнил.
Поделиться1208.09.2014 20:44
Парни подскажите почему может не заводится двигатель??? Купил б/у мотор судя по маркировке 1997 года, поставил на Плимут неон 1994 г. но движка не подает признаков жизни. Пробовал менять положение ГРМ на одно деление влево-вправо, в итоге результата нет. какие еще варианты можно попробовать????
Поделиться1311.09.2014 00:45
компрессию померь.свечи мокрые???
Поделиться1411.09.2014 00:49
04741 401 но это оригинал
Поделиться1511.09.2014 00:50
сайт вот этот наверноhttp://www.elcats.ru/chrysler/
Поделиться1611.09.2014 22:51
Свечи вообще сухие. по ходу форсунки вообще не работают.
Поделиться1712.09.2014 00:44
ну так пшикни быстрого старта в заслонку.а так топливо провод проверь.
Поделиться1812.09.2014 00:44
спасибо разобрался.теперь проблем нет с запчастями.
Поделиться1912.09.2014 18:19
в емексе запчасти дешевле например кольца (3265р экзист) (2785р емех) и все в этом роде экзист дорогой магазин.
номер колец 2C4759STD вдруг кому пригодится.
кстати вопрос а если ремонт то что делать????тоесть как я понял наши блоки не точятся????
