Закрался вопрос : при замене расширительного бачка придется сливать весь антифриз или нет?
На повестке дня - починка коробки, я так понимаю, от антифриза меня итак избавят
лучше все сразу махнуть или можно подождать?
+ нашла на форуме тему о бурление в расширительном бачке, вот в принципе у меня такая же проблема(кажется что то бурлит там, но пока не уверена) только с итогом того, что у меня бурление происходит при вкл печке , и на сильно прогретую машину. если печку выкл, все пропадает.
замена расширительного бачка
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться112.03.2013 11:30
Поделиться212.03.2013 16:42
При замене расширительного бачка НЕ нужно сливать антифриз из системы, он напрямую не связан с системой охлаждения, только через клапан в крышке заливной горловины.
И эт, по поводу бурления в бачке, хз что там может бурлить, если только воздух выходящий из системы охлаждения через клапан...
Бачок это только емкость для "лишнего" антифриза, его нужно менять только если он продырявился ну или из эстетических соображений))
Поделиться312.03.2013 17:02
DesertFox, он тек у меня, его залатали, но предупредили, что скоро ему придет конец, как только станет жарко
Поделиться412.03.2013 17:33
снятие коробки, антифриза никаким образом не касается.
Поделиться512.03.2013 17:54
игуана, спасибо за прояснение:) я думала наоборот
Значит бочок от коробки и от антифриза будет жить отдельно, для меня важно было это узнать
Насчет бульканья надеюсь мне подскажут завтра, хотя стоматолог не может поставить точный диагноз пациенту с больным желудком
Поделиться612.03.2013 22:58
Юль!для начала купи крышку на систему охлаждения!металлическая такая,рядом с двигателем.клапан в ней может не держать давление и у тебя антифриз закипает раньше положенного,либо в системе где то идет подсос воздуха и у тебя идет локальный перегрев....поменяй крышку и пусть тебе попробуют выгнать воздух из системы,но это самое безболезненное и простое что можно сделать...если не поможет то может ыть прокладка ГБЦ.
Поделиться712.03.2013 23:05
А еще может быть (самое страшное), хана прокладке головки, и из цилиндров (в цилиндры) фигачит в систему охлаждения, поэтому и булькает...
А так Максим407, правильно про крышку подсказал
Поделиться812.03.2013 23:06
Спасибо первый совет приняла ) только меня Лида зовут )
Поделиться912.03.2013 23:08
ТЕК КОГДА КИПЕЛО?
или текло постоянно даже когда авто стояло?
Поделиться1012.03.2013 23:15
Насчет прокладки я конечно не разбираюсь , но двигу меняли в ноябре, ставили с европейца. Двиг в отличном состоянии брали у евродимона) после замены машина прошла 2500 миль, под сомнением что это гбц. Насчет крышки поняла. У меня еще кое что предшествует этим бульканьям: моторчик печки шуршит и шелестит , после этого что то булькает но только на разогретую машину и печку. Печку выкл все звуки пропадают.
Поделиться1112.03.2013 23:17
Нет сперва тек, переодически был запах антифриза небольшой. Потом спустя какое то время стал бурлить как я уже написала, потом поехала вырезать кат, ну заодно мне бачок подлатали. Но после этого бульканье продолжилось. Может ли это быть связано с моторчиком печки?
Поделиться1212.03.2013 23:27
а бачок уже нашли другой?откуда он у вас тек?с моторчиком никак если вы не путаете шумы:)
Поделиться1312.03.2013 23:35
Бачок я думаю у евродимона есть (надеюсь) тек снизу залатали нормально на совесть
моторчик шелестит справа от водителя а булькает из под капота
вообще. Завтра поеду к коробочникам посмотрим как она себя вести будет во время дороги
отпишусь
Поделиться1412.03.2013 23:46
ну если что моторчик и бачок есть у меня, если вдруг у димана не будет:)
а так наоборот должно булькать когда печка выключена,потому что вентилятор печки это по сути тот же миниатюрный "вентилятор радиатора"который точно так же осуждает антифриз.тут теперь надо понять то ли он бурлит от того что закипает,то ли от того что попадают выхлопные газы в систему охлаждения....признаки одни и те же а причины разные...
Поделиться1513.03.2013 11:45
Кто может подсказать, почему рвется второй бачок за зиму? Масло чистое.
Поделиться1613.03.2013 12:12
Может в бачке была вода? вот его и разморозило?
Кстати, по поводу бурления, у нас очень тяжко выгонять воздушные пробки из системы, если есть воздух, он будет с бульканьем стремиться кверху.
Поделиться1713.03.2013 12:26
чистое масло не показатель.у меня на другой машине тоже как прогреется начинало не бурлить а троить и один цилиндр вообще отрубался...масло тоже было чистое...а когда открутили сливную пробку то там как минимум литр воды сначала вылился а потом уже масло....масло легче воды...
Поделиться1815.03.2013 09:27
Максим407, задалась вопросом о покупке этой самой крышки. Они новые бывают? и какое у нее так сказать "официальное "название
Спасибо!
Отредактировано HoLi (15.03.2013 09:28)
Поделиться1915.03.2013 09:37
конечно бывают!я вот себе motorad покупал но мне она не понадобилась.вообще она называется крышка радиатора но в нашем случае она не совсем на радиатор ставится:),а на пластиковый флянец рядом с двигателем
Поделиться2015.03.2013 09:44
Максим407, я вчера машину от коробочников забирала, они сказали что крышку обязательно нужно поменять, и заоодно бачок, все таки он залатан.
