Купил в би-би по акции АНТИФРИЗ SINTEC LUX G/S-12 5КГ красного цвета. Цена 289 за канистру. Нам понадобиться 6,3 литра, но я взял 2 канистры (на запас).
Приехал домой во двор, поставил авто мордой на люком, чтоб туда слить охлаждающую жидкость (далее по тексту- ОЖ).
Когда двигатель остыл, отвернул пробку заливной горловины. Чтоб ее отвернуть, надо на пробку надавить и провернуть 2 раза против часовой стрелки.
Устанавливаем регулятор печки на максимальный нагрев, чтобы слить ОЖ с радиатора печки.
Далее отвернул сливную пробку радиатора. Находиться она внизу радиатора с правой стороны. (Слева, если стоите лицом к капоту)
Задавался вопросом, есть ли сливная пробка на гбц. Оказалось, что нет. Смотрел в мануале и спрашивал на форуме.
Я был не уверен, что вся ОЖ вытекла и поэтому подул в расширительный бачок, закрыв пальцем отверстие сброса давления.
Через заливную горловину еще вытекло около литра.
После того, как все слили, закрываем сливную пробку радиатора.
В заливную горловину льем антифриз. Заливайте потихоньку, чтоб не переливало через край.
После того, как система заполнится, долейте в расширительный бачок до обозначеного уровня.
Заводим автомобиль, ждем пока прогреется до рабочей температуры (заработает вентилятор радиатора). Ждем пока авто остынет и проверяем уровень ОЖ. При необходимости доливаем до уровня.
