Добрый день, уважаемые неоноводы, прошу сразу не бросайтесь в меня тапками) Я совсем совсем начинающий неоновод, моему жопастику американскому всего 1,5 недели от покупки. Взяла что говорится - потому что понравился с первого взгляда, а вот загнать машинку в сервис для оценки техсостояния в силу своей неопытности не додумалась, к сожалению
При продаже добрый дядя Рома сказал что у моего жопастика стучит задний подшипник и все , и еще у него немного коцаный бочок, в остальном полностью бегает, шустрая, непривередливая.
Поверила .... взяла с собой друга для осмотра жопастика, друг потрогал пощупал кузов открыл , посмотрел двигатель , вердикт был - "За такую сумму - самое лучшее, нужно брать!" не долго думаю взяла(наивная)
машинка походила неделю, очень сильно гудел подпипник (по словам моего продавца) и правда гудит, особенно после 80 км\ ч
Хм.... задумалась , почитала форумы...пишут страшные вещи - колесо на скорости отваливается и тд!!! Т.к я ни бум бум, поехала в мопар сервис, решила заодно проверить все жидкости, ну мало ли! У дяди Ромы моего продавца (по его словам) жопастик стоял в гараже 2,5 года
Приехали ... Загнали...Смотрим.... Я пожаловалась на колесо задние, подняли на подъемник, покрутили в подвешенном состоянии и о Боги! Оно гудело так что я была в шоке, первый приговор - замена задней правой ступицы, проглотили, ведь не хочется улететь с трасссы на большой скорости.. идем дальше
Полезли в сердце моему жопастику, и на проверу всех жидкостей, подняли машинку на подъемнике...приговор был ужасен....:
Замена двух задних амортизаторов (все мокрые) замена приводного ремня, воздушного фильтра, заднего сальника коленвала, сальника коленвала, поддона АКПП и ДВС, течь шлангов насоса ГУР + замена задней ступицы
вот((((
Бюджет пришлось подсократить мы мы пока поменяли только заднюю ступицу, еще сделали замену прокладки клапанной крышки, замена свечей зажигания и проводов, замена уплотнительных колец свечных колодцев.
и после медицинского осмотра я боюсь кататься, неоноводы, подскажите что смертельно из этих диагнозов, а что может подождать, в какой послеовательности что менять...((( я в этом пока совсем ни бум бум , с удовольствием поменяла бы и вылечила все...жопастика люблю теперь не продам! но вот бюджет как то нужно расписать поочередно все делать((
еще оказывается она у меня дымит(из выхлопной трубы, ребят сказали начинаются проблемы с двигателем) но совсем чуть-чуть , и еще одна проблема которая меня беспокоит, но мне ничего не сказали, это когда трогаешься с места с тормоза на газ, (если очень резко надавить, то жопастика чуть-чуть трясет и он вибрирует) что это такое не поняла((((
Неоноводы, очень жду совета, потому что переживаю, скажите честно к чему готовится сейчас хотя бы морально.....
Пы.Сы обращения типа "ну ты и балда, что ее купила без осмотра", надеюсь рассматривать не буду
Спасибо!"
Я молодой баран, прошу помощи
Сообщений 1 страница 30 из 90
Поделиться119.06.2012 23:21
Поделиться219.06.2012 23:28
а сколько стоит этот барашек, который 2,5 года стоял? в идеале двигло перебирать, если тот хозяин его не консервировал
Поделиться319.06.2012 23:36
Сальники менять чем быстрее - тем лучше. Выдавит - масло из двигателя уйдёт в пару минут на оборотах и можно сразу искать новый двигатель. На остальное можно забить на ближайшее время. Стойки не критичны, просто может не очень приятно постукивать будут. Поддоны я так понимаю потому что либо проварены были, либо помяты - совсем не критично и можно вообще забить. По поводу течи шлангов насоса ГУР - почти у всех течёт на Неонах. Просто следите за уровнем масла. Потом будет время, деньги и желание - поменяете. Ремень приводной вероятно просто подизношен. Можно не сильно заморачиваться, хотя поменять его легко и дёшево. Ну а уж воздушный фильтр поменять проще и дешевле некуда. Фильтр рублей 200-300, а поменять 3 минуты с перекуром во дворе.
Поделиться419.06.2012 23:49
Купили за 170 еще пятак он скинул за подшипник, а сколько может стоить перебора двигателя? совсем карман опустеет?
Поделиться519.06.2012 23:51
спасибо за информацию, а сальники менять это на несколько дней,? долго наверное по времени это делается? Ну хотя бы примерно? Мне просто через полмесяца ее нужно на 600 км в марш бросок пустить(((( так наверное нельзя ехать нужно лечится сперва да?
Поделиться619.06.2012 23:57
Игорь, и еще вопросик как к поставщику запчастей, сальники можно неоригинал ставить или желательно только оригинальные на неончик ставить?
Поделиться720.06.2012 00:12
HoLi, Смотря какой неоригинал. В том, что продаю я - я уверен. За весь неоригинал естественно не скажу. А так они ничем не различаются кроме цены оригинала в разы больше за упаковочку красивую.
По замене - замена заднего сальника - это долго (часа 4 где-то, если сразу за машину возьмутся). И дорого. Надо снимать коробку для замены оного. Плюс к этому скорее всего надо будет заменить сальник на бублике и частенько заодно сальники приводов приговаривают. Плюс естественно нужно будет как минимум долить масло в коробку (а скорее всего и лучше поменять сразу целиком с фильтром, тем более если машина долго стояла - все масла, фильтра под замену срочно). Ну сама работа по съёму/установке коробки где-то в 6000р встанет. Плюс прочие работы по сальникам и т.п. Передний менять тоже геморройно. Нужно вывешивать двигатель и разбирать ГРМ. Лучше его сразу же и заменить тоже (работа будет стоить одинаково) - примерно 5000р. Короче Вы попали на деньги.
Конечно лучше не ехать на большое расстояние с текущими сальниками коленвала. Если в дороге выдавит - никуда не уедете без эвакуатора. Да и потом не факт что поедете. =)
По поводу сколько может стоить переборка двигателя - намного дороже, чем купить б/у двигатель в сборе. Всё зависит от жадности, но если делать в квалифицированном сервисе с гарантией, то готовьте больше половины стоимости машины, что Вы купили.
Поделиться820.06.2012 01:31
Fox-In-Box, почитал сам аж испугался))) все не так страшно)
Поделиться920.06.2012 09:19
Короче как я понял список неисправностей таков:
сальника коленвала
поддона АКПП и ДВС
Я бы менял в такой последовательности Часть №1: Замена задней правой ступицы, Замена приводного ремня, замена сальника коленвала, заднего сальника коленвала, замена воздушного фильтра, + ГРМ с помпой + замена масла в ДВС и АКПП, а вот уже после смотреть на:
Раз долго стояла, может что-то изменится к лучшему
А уже потом Замена двух задних амортизаторов + их опоры я бы тоже поменял, думать что делать с течью шлангов насоса ГУР и поддона АКПП и ДВС, но раз
я бы послушал Fox-In-Box, он больший спец, главное чтобы течей не было.
Может я в чем-то ошибаюсь пусть меня поправят, но я бы менял именно в такой последовательности. ИМХО
Но то что Часть №1 ударит по карману, это точно.
Поделиться1020.06.2012 09:46
Знаю отличное место за 25 тыс. полностью капиталка, без з/ч. Если не полностью, то дешевле.
А с мопаром надо быть внимательнее, я у них три раза одну и ту же течь диагностировала и три раза мне сообщали разные диагнозы (два из них не подтвердилось, третий был проигнорирован).
Поделиться1120.06.2012 09:58
Есть радикальный метод - продать. Уж очень много дефектов, но дефект дефекту рознь, может половина легкий развод. Машину надо смотреть.
Поделиться1220.06.2012 10:10
однозначно сальники и ГРМ-без замены либо масло действительно вытечет и капиталка,либо ГРМ порвать может-масло на него и брызжет,тогда опять капиталка.
Ну или каждый день езди с новой канистрой масла и подливай постоянно
..но не советую
...и не всё так страшно-не переживай))))...не слушай того у которого "ЕСЛИ ОН ПРОДАЁТ"-то неоригиналы качественные))).Действительно неоригинал-неоригиналу рознь, но почитай форум посоветуйся,бывает оригинал меньше работает чем НЕоригинал. В луччем случае если бъёт по карману-замени всё на НЕоригиналы,позже когда разбогатеешь поменяй на оригинальные запчасти если так уж хочется.
Раз уж машинка понравилась-вложись,сделай конфетку-НЕОН будет радовать долго!
Отредактировано izz (20.06.2012 10:13)
Поделиться1320.06.2012 10:16
..лично мне такой радикальный метод не помогает уже очень долго....так что не факт что быстро уйдёт,а делать надо. Не для того же она купила чтоб любоваться на него,стоящщего.
Поделиться1420.06.2012 10:25
это не метод- это предательство собственных интересов, отступление так сказать, мы бы таким образом и вторую мировую проиграли.
даже в новую машину нужно вваливать средства, все зависит от владельца. тут мы видим добросовестного владельца и значит у машинки будет вторая жизнь.
HoLi, на Вашей стороне имеется огромный плюс- это доступность( цена, выбор) запчастей, а на данном форуме можно в обще целую машину собрать. Удачи Вам и Вашему неончику
Поделиться1520.06.2012 12:19
Когда ремень ГРМ будут менять, тогда и сальник коленвала поменяют, зачем по десять раз разбирать.
Поделиться1620.06.2012 12:33
Andrew69, неужели интересов?
А может, не продать вовремя - это предательство собственного времени, денег и части жизни, которая уйдет на дарование второй жизни бездушному предмету?
Да, и по поводу второй мировой:
Жители СССР существовали в кошмарной нищете и в совершенном бесправии. Коммунисты обрекли народы СССР на самое настоящее рабство. Рабочие и крестьяне питались картошкой и хлебом, мясо ели изредка. Никаких свобод у жителей СССР не было. Не мог Гитлер поработить народ еще более сильным образом. Невозможно поработить тех кто уже давно порабощен.
Но одной вещи не мог предположить, что есть на земле люди, которых не соблазняет и не волнует сладкое слово «свобода». Энгельс так описывает, сей непостижимый для европейского восприятия феномен: «И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство».
Это не к разведению дисскусии по поводу истории или пр. (если дисскусия и развернется, поддерживать не буду), а к тому, что на ситуацию надо смотреть с разных сторон.
Если нужна машина, на которой нужно ездить, а не конструктор, который надо разбирать и собирать, то не лучше ли будет продать сразу и не дожидаться новых проблем, пока идет процесс избавления от текущих?
Отредактировано V.I.P. beSS (20.06.2012 12:34)
Поделиться1720.06.2012 12:41
Спасибо большое за добрые слова
Поделиться1820.06.2012 12:46
А уже потом Замена двух задних амортизаторов + их опоры я бы тоже поменял, думать что делать с течью шлангов насоса ГУР и поддона АКПП и ДВС, но разя бы послушал Fox-In-Box, он больший спец, главное чтобы течей не было.
Ступицу поменяли, еще поменяли вот что ...(как и писала) еще сделали замену прокладки клапанной крышки, замена свечей зажигания и проводов, замена уплотнительных колец свечных колодцев.
Из всех советов поняла, что сальники самое страшное и придется подготовить ННую сумму для лечения моего малыша. По поводу мопара, хотела спросить как вам сервис? Может есть смысл еще куда нибудь съездить или чинится смело там? Сама живу на Дмитровке, еще знаю сервис в районе пл Нати, но пока не знаю как там с обслуживанием.
Сами понимаете хочется качественно и недорого (нру как обычно)
Поделиться1920.06.2012 13:09
Мопар дороговат, но в принципе по качеству особо жалоб не слышал. Да и оборудование есть необходимое почти для любого ремонта. А вообще реально хороших сервисов во всех отношениях по Крайслерам нет в Москве. Так что искать идеал нет смысла пожалуй.
Поделиться2020.06.2012 13:13
Спасибо, за советы,
тогда поедем туда опять
Поделиться2120.06.2012 13:14
Может не так страшен черт как его малюют))) А то я себе такого уже понакрутила
Поделиться2220.06.2012 13:17
жизнь кончается всегда смертью, деньги- также является бездушным предметом, ключевое слово- душа- она бессмертна и беречь ее надо духовно, а не стремясь сэкономить и что- то выиграть. к теме не относится, это ответ)
извините за некорректное утрирование, но Вы же не поменяете своего ребенка на соседского, потому, что тот чем- то лучше, а Ваш, чем- то хуже, так же и в войне главным фактором сыграла роль Любовь к родине.
Вот и любая машина требует к себе должного внимания, а продавать из-за того, что что-то не работает - полная чушь, зачем же тогда ее было покупать? Даже если Вы возьмете новую в салоне, это не гарантирует, что она будет служить Вам лучше обсуждаемого неона, потому, что ее переедет КаМаЗ, пока Вы отойдете в магазин на пару минут.
Отредактировано Andrew69 (20.06.2012 13:18)
Поделиться2320.06.2012 13:18
HoLi, Да конечно не страшно. В любую машину надо вложить денег чтобы поездить. И в принципе если двигатель "просрётся" (прошу прощения за выражение, иначе не скажешь) и перестанет дымить, то оставшиеся ремонты стандартные для машины простоявшей длительное время.
Поделиться2420.06.2012 13:19
..ну сальники оба два неоригиналы стоят в спб 250+600р. грм комплект-2710...т.е вопчемто не оч много остальная сумма-за работу....знаю птамушт у меня такая же беда на одном из неонов.....и нихренаськи его не продать...так что сальники это главное.
То что ты уже поменяла-это всё поверхностное и менее важное мне кажется
Поделиться2520.06.2012 13:22
А может она чуток дымить оттого что я в пол бака одного бенза (92) долила такого же но с другой заправки ?
Или это тут не причем?
Поделиться2620.06.2012 13:23
масло надо сейчас несколько раз менять, что бы все резинки и главное масло съемные колпачки ожили, тогда и дымить перестанет
Поделиться2720.06.2012 13:24
Ну они нам подобрали что поменять из своего списка с учетом нашего кармана на тот день(((( Я если честно пока только начинаю пытаться в этом разбираться, так что облапошить меня легко
По поводу сальников все поняла, собираю денежку и в сервис
Уж больно мне неончик нравится
Поделиться2820.06.2012 13:25
Ни при чём. Дымит из-за масла. Я уже писал на эту тему - сменить все масла и фильтра.
Поделиться2920.06.2012 13:26
Они проверили все масла которые были в машине, сказали что пока хватает менять не стали, а сама процедура замены масла сложная по сути?
Поделиться3020.06.2012 13:29
У нас весь двор в масле (слав богу вроде не мое) Пару дней назад поставила неончик на новое место, где пятен ни от кого нет , после пары дней нидвижения, посмотрю оставляем ли мы следы на асфальте или нет
