Ехал на встречу к другу. Вдруг начали плавать обороты. Не нажимая на педаль газа машина ехала значительно быстрее. Потом обратил внимание, что стрелка дачтика ОЖ плавает между нижней и средней отметки. Остановился, выдернул фишку с датчика, обороты нормализовались, включился вентилятор. При отключенном датчике он будет работать постоянно и на холодную машина будет заводиться тяжело.
Заказал датчик Fae на existe за 600 рублей. Вот артикул: 33755. Вот оригинальный, если кому надо: 56027 873.
Нам понадобится ключ на 19 и ключи для снятия акб. У меня были на 13. У Вас могут отличаться.
Открываем капот. Расположен датчик справа (если лицом стоять к капоту) на ГБЦ рядом с аккумулятором.
Вот еще фото
Виднеется датчик. Снимаем фишку с проводами. Вот таким образом просунул ключ на 19 и потихоньку крутил против часов стрелки, естественно.
Вытечет немного охлаждающей жидкости с места установки датчика. Так что подставьте ведерко. Мне это не понадобилось, т.к. в тот день менял ОЖ и она была слита полностью с системы.
Вот старый датчик потрепанный жизнью))
Дальше собираем в обратном порядке.
После установки машина стала нормально заводиться на холодную. Вентилятор включается при необходимости.
Отредактировано Kwitty (12.11.2013 02:10)
