Привет всем!!! Перейду сразу к вопросу. Вообщем сначало машинка начала дёргаться при включении скорости.На парковке и на нейтрали работала четко. но дергание начиналось только тогда, когда машинка немного прогреется. Т.е. минут 15 едет нормально, а потом начинает дёргаться. Ездил на диагностику. номер ошибки не помню, но типа того что ремень ГРМ был сбит на один зубчик. Остальное в норме. Но машинка так и продолжала дёргаться. А теперь вообще не хочет заводится. Пожалуйста помогите советами. может у кого была такая ситуация. Заранее спасибо...
НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИЖОК
Поделиться206.11.2012 18:52
С перескочившим или неправильно выставленным ремнём может вообще не заводиться. Исправьте эту проблему, а потом уж будет видно.
Поделиться307.11.2012 06:09
когда купил машину она не тянула троила дергалась работала не пойми как, сразу отправил ее на сто при замене грм обнаружелось что он установлен был неправильно как раз на 1 зуб.
Поделиться407.11.2012 06:15
сам бог велел грм махнуть))
Поделиться507.11.2012 09:37
Наверняка ремень. А если он сбился, то и зажигание идет не правильно - итог, не заводится.
Поделиться607.11.2012 10:02
Ребята это борьба с ветряными мельницами , автору viktor789 не надо, на связь не выходит
Поделиться718.11.2012 14:38
прошу прощения. по работе отправили в командировку. небыло возможности выйти в инет. вообщем ГРМ проверили - всё в порядке. поменял датчик коленвала - никаких изменений. также дергает на скорости. может заглохнуть.
Поделиться828.11.2012 00:03
посмотри ошибки Эксплуатация и ТО
| Плохо заводится | Основной | 13.09.2010 |
| Очень очень плохо заводится ((( | Основной | 19.12.2011 |
| Не заводится... | Основной | 20.09.2010 |
| Не заводиться неон | Основной | 19.12.2012 |
| Не заводится | Основной | 01.02.2011 |
