Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Не заводиться неон
Не заводиться неон
Сообщений 1 страница 4 из 4
Все прекрасно работало и функционировало.
Были ошибки по двигателю (датчик кислорода)
Поехал в сервис центр менять датчик. Ребята поставили сказали все норм. Завел, поехал все гуд.
Приезжаю домой глушу машину, через минуту завести уже не получается. Стартер крутит машина не фига не фурычит.
При первом зажигании запахло проводкой, но не чего вроде не искрило и не стреляло(по крайнер мере в салоне).
Проверил все предохранители, они все целые.
Пробовал машину прикуривать, тоже бестолку.
ошибки пишет P1684 и P0134
Кто подскажет в чем может быть причина? Возможно что из-за лямды нету запуска двигателя?
И если не выкручивая лямду, отсоединить ее от проводов. Машина должна заводиться?
машина без обеих льямбд заводится без проблем
хммм....
Весной была проблема с датчиком распредвала (плоский квадратный сбоку на двигателе расположен), просто умер сам по себе, причем недавно меняный оригинал, машина заглохла и отказывалась заводиться, поменяли на старый- завел и поехал дальше. Нужно проверить проводку до него, вдруг что отвалилось/на соплях держалось пока меняли лямбду задели случайно.
Вроде бы, если отключить от датчика распредвала фишку с проводами, и пробывать заводить, то движок должен немного схватывать и чихать, но не заводиться.
