Мой неон 95 года, с ручной коробкой, плохо заводился на холодную, при покупке эта проблема уже была, продавец сказал что на СТО ему сказали что это какой та датчик плохо срабатывает и машина плохо заводится пока датчик отрегулирует температуру, тёплый всегда заводился хорошо, так отьездил 2 месяца, сегодня с утра совсем не завёл. Причём не слышно чтобы срабатывал топливный насос. Может с ним какая та беда? Возможно вы где нибудь сталкивались с такой проблемой, заранее спасибо.(Холодная машина заводилась со 2-го 3-го раза, сначала держала обороты примерно 500, потом начинала работать нормально), выкидывает check engine.
не заводится неон 1
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться224.05.2011 01:17
ну считай ошибки ключом и поведай, что там.
Поделиться324.05.2011 18:08
чек моргает 2 раза по 5, по другому не разобрался как для первых неонов считывать ошибки, если подскажете буду рад.
Поделиться424.05.2011 18:33
Поверни ключ в положение зажигания 3 раза. На 3 оставь в положении зажигания и считай моргание лампы. Код всегда двухзначный. 2 раза по 5 миганий это 55. 55 означает конец самодиагностики, кажется. Что до 55 моргает еще?
Отредактировано Obana (24.05.2011 19:46)
Поделиться524.05.2011 21:53
только что сходил еще раз посмотрел, ничего кроме 55 не показывает. Посмотрел предохранители которые в салоне, самая нижняя рэлюшка очень горячая, и немного обгаревшие контакты внутри, может ли изза нее не заводиться машина? И дело в ней или где то в проводах замыкание?
Поделиться624.05.2011 22:48
На память не помню, что за реле. В интернете покопался и вроде как нашел. Некое time delay relay. Реле задержки включения. За что отвечает... Местные гуру должны знать! Бензонасос то шуршит при включении зажигания?
Пойду до своего лупня пройдусь, вытащу реле и попробую завестись
У меня стоит там одно реле и типа конденсатора. Реле HAZ FLASHER и без него авто завелось.
Отредактировано Obana (24.05.2011 23:05)
Поделиться724.05.2011 23:16
почитал что написано, рэле для подсветки ключа, не нужно оно для того чтоб двигатель завелся вобщем. А насос не шуршит, вобще его не слышно(
Поделиться825.05.2011 00:20
Может алес бензонасосу... Хорошо бы давление замерить в рампе при включенном зажигании
Поделиться925.05.2011 08:08
Обгоревшие контакты это всегда плохо. По возможности исправь это.
А ты сам откуда?
Поделиться1025.05.2011 09:52
Если ножки у реле поджаренны, реле разобрать через лупоскоп просмотреть все ножки , дорожки, дорожки прозвонить , пропаять ножки и разрывы дорожек. Часто и густо от вибрации происходит отрав пайки ножек от дорожек. Давление проверить надо в рампе, если не крутит бенонасос , кинь с акума на него плюс, предварительно на насосе проверив минус, если не крутит то он сдох или заклинил.
Поделиться1125.05.2011 23:16
рэле впринципе не важно, нада бы разобраться чё машина не заводится, попробую на днях насос проверить.
Поделиться1226.05.2011 08:42
Как это реле не важно, у меня ножка на реле топливного насоса распаялась и посему не включался бензонасос.
Поделиться1326.05.2011 09:13
А если это электронное реле - то не поможет, там могла микруха какая-нибудь кирдыкнутся или транзистор..
Поделиться1426.05.2011 10:32
Все реле насоса электронные, но повреждения в 90% механические от вибрации.
Поделиться1526.05.2011 19:33
все рэле што под капотом я местами поменял, но насос не заработал. И вообще хорошо из салона слышно как он начинает работать, когда зажигание включаеш или нет?
Поделиться1626.05.2011 23:34
да
даже если мотор неоригинальный поставить его тоже можно услышать
.. объясню так: оригинальный работает - "гуууу", а неоригинальный (китайский) - "дзиии"
... они и по диаметру и по выдаваемым атмосферам разные
ну это так .. детский лепет
а если по-серьезнее, то у тебя бензонасос помер (проверено!!!!! на себе
) - ой сколько я из-за него намучался!!! особенно на развод сервисменов (когда в первый раз Неошка у меня перестал заводится - сентябрь 2010г.) - сказали, что был обрыв провода, на/от реле топливного насоса возле самого корпуса мозгов и типа еле нашли этот обрыв ... заплатил 2000 т.р. за работу
.... это уже потом (сейчас в мая - когда опять перестал заводится) после самостоятельной проверки всего стало ясно, что к(у) мозгам(ов) вобще никто не лазил .. а вся проблема была в непостоянстве работы бензонасоса
Сейчас поменял ... и все ок!!! тьфу...тьфу..тьфу
Вобщем если надо - звони мне в любое время суток... все раскажу: как проверить он это или нет, какие нюансы: в замене, по запчастям (коды и т.п.)
Отредактировано svat-t (26.05.2011 23:36)
Поделиться1726.05.2011 23:40
давление ни причем
... даже при 0,5 атм. а/м с трудом , но заведутся
Поделиться1827.05.2011 19:52
спасибо за информацию, севодня с утра затянул машину на СТО, точно полетел насос. Завтра поеду за запчастями.))
Поделиться1927.05.2011 23:23
.. самому пол дня работы с большими перекурами
отпишись сколько стоит насос поменять на СТО .. интересно сколько я с экономил
Поделиться2018.06.2011 19:29
40 у.е........
| не заводится неон 3 | Основной | 10.12.2011 |
| НЕ Заводится Неон((( | Основной | 14.01.2015 |
| Не заводится неон!Хелп люди,машину нужно починиить!) | Основной | 29.03.2013 |
| Не заводиться неон | Основной | 19.12.2012 |
| Не заводится неон | Основной | 17.03.2011 |
