Братцы за ремонт никто не берется. Додж неон 2. 2000г. Искры не было. Все проверили. Заменили модуль зажигания. Датчик положения колен.вала - искра появилась, бензин есть. Все равно не заводится. Где копать.
Не заводится
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться229.01.2011 18:58
свечи нормальные, не загаженные? =)
Поделиться329.01.2011 18:59
проверь датчик распредвала
Поделиться429.01.2011 21:44
искра появилась, бензин есть.Все равно не заводится.
Чудес не бывает. Считывай ошибки. Инструкция в FAQе.
P.S. Бензин есть где? В баке или в топливной рампе? Бензонасос работает?
И как именно ты рекомендуешь его проверить???
Отредактировано mike (29.01.2011 21:48)
Поделиться529.01.2011 22:40
Бензин есть - это ни о чём не говорит. Какое давление в рампе, должно вроде бы больше 3 атм. Если есть искра, есть давление бенза и ремень грм живой должен движок заводиться.
Поделиться629.01.2011 23:07
Проверь аккумулятор, если он живой, тогда попробуй проверить стартер или втягивающие....
Поделиться729.01.2011 23:31
Паша , а при чём акум и стартер, Стас написал не заводится, он не написал, что стартер движок не крутит. Если искра есть, то только давление бенза , ремень грм метки или целостность или свечки тю-тю, при других неисправностях он будет чихать , пердеть , но пытаться заводиться.
Поделиться830.01.2011 11:26
еще как вариант реле в черная коробка рядом с воздуханом третее слева у меня такое было
Поделиться930.01.2011 12:56
ну тогда уж для кучи посмотри ДТОЖ =)
Поделиться1031.01.2011 10:05
Спасибо всем кто откликнулся. Уточняю:Машина перестала заводится. Заменили датчик положения коленвала, модуль зажигания, аккумулятор. стартер крутит, масса на двигателе есть, искра появилась. Дает ошибку 1684 (нет сигнала между наружной и внутренней частью). Бензин есть, бензонасос работает, проверяли на рампе. Но когда крутили стартером, форсунки не щелкали. Предохранители целые - все. И на сигналке тоже. Говорят что сигналка заблокировала какой то один проходной терминал. Сигналка "шериф". Что делать ума не приложу? Мозги вроде работают, так как самодиагностику делает. Вот блин.
Поделиться1131.01.2011 22:00
стас4444, Попробуй отключить сигналку. Должна быть кнопка принудительного отключения.
P.S. Напряжение подаётся по команде "мозгов" через ASD реле одновременно на катушку, форсунки и нагревательные элементы кислородных датчиков. Соответственно, если искра есть, должно быть напряжение и на форсунках (если исключить обрыв проводки). Если действительно всё так, как ты описал, значит идёт какое-то вмешательство в штатную проводку. Смотри сигналку.
Отредактировано mike (01.02.2011 11:00)
Поделиться1201.02.2011 08:41
Стас сними гофру, что идёт на дроссельную заслонку, возьми шприц с бензином 10-20 кубиков. Один крутит другой прыскает в приоткрытую заслонку, если схватывает, то проблема в управлении форсунками. Варежку к заслонке не суй, а то без бровей останешься если в обратку даст.
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
