Еду я еду, никого не трогаю... у меня заряжается навигатор и тут голос вещает, что отключено внешнее питание... посмотрел другие зарядки, результат нулевой.. прикуриватель не работает ни с чем... просмотрел все предохранители под капотом и слева от руля в салоне, всё нормуль. проверил "+", но он на прикуриватель не идёт, в схемах как идёт питание на него идёт не нашел... может кто знает где ещё могут быть предохранители или в чём может быть дело.
заранее спасибо.
прикуриватель
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться107.10.2009 20:00
Поделиться207.10.2009 20:36
надо схему поискать. попробую найти.но скорее всего не в предохранителе дело. а в самом. и вроде у них общий с майфуном плюс
Поделиться307.10.2009 20:43
майфон работает... наврятли дело в самом предохранители, я кидал плюс на прямую от аккумулятора и тогда всё работает нормуль. но на постояннку от него запитываться на прямки не очень хочется...
Поделиться407.10.2009 21:15
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком ещё не достаточно, чтобы называться русским.
Любить виски, платный контент, капитализм и быть русским уже достаточно чтобы называться мудаком.)
Поделиться507.10.2009 22:07
ну да.это как раз про прикуриватель
Поделиться608.10.2009 10:59
Предохранитель прикуривателя слевой стороны самый левый в верху на 25, если память не изменяет, помоему так на всех неонах..
У меня его частенько выбивает из-за китайских кривых разъемов
Отредактировано Dus (08.10.2009 11:01)
Поделиться708.10.2009 11:40
Если точнее, то в подкапотном блоке предохранителей № 14, на 20А.
Поделиться808.10.2009 12:04
После предохранителя №14 + идёт на замок зажигания, оттуда на прикуриватель (см. правый верх. угол на схеме). Короче, сначала определи, чего в гнезде прикуривателя у тебя нет (+ или массы). Если плюса - смотри предохранитель. Если он в порядке, см. дальше по схеме.
Поделиться908.10.2009 17:38
А не сорри у меня на первом он в другом месте, в салоне..
Поделиться1008.10.2009 17:51
У автора темы, судя по аватаре, второй.
Поделиться1109.10.2009 00:50
Может просто контакт зачистить надо в нутри прикуривателя их иногда засирает и усики в нутри подогнуть!
Поделиться1210.10.2009 21:55
Всем огромное спасибо!!! Разобрался!!! Всё банально и просто))) предохранитель полетел в подкапотном блоке... первый раз как поменял, стал проверять он опять вылетел... зарядка каратила(((((
Поделиться1311.10.2009 20:25
а у меня постоянно в салонном блоке вылетает из-за "хороших" зарядок... сверху какойто уже не помню точно какой
Поделиться1413.06.2013 13:59
Ребят, подскажите, плз, на первом неоне где смотреть? оО
Не хочет работать прикуриватель....
Поделиться1513.06.2013 17:31
Ребят, подскажите, плз, на первом неоне где смотреть? оОНе хочет работать прикуриватель....
Иллюстрацию не могу что-то найти. Чуть позже фотку скину предохранителей. Да что там искать? С водительской стороны с торца панели дверца, под ней предохранители. Вроде на 15А (синий) с надписью Lighter.
UPD: №1, первый левый верхний в салоне. Я на 30А поставил, т.к. у компрессора ток 17А, а пусковой около 27А. 15А при включении компрессора перегорает. Думаю, за две-три минуты подкачки колеса проводка лишь нагревается и не сгорит. Вобщем, вот картинки:
Отредактировано EVin (14.06.2013 08:29)
Поделиться1610.01.2014 00:19
Сгорел предохранитель прикуривателя 25А. Включал устройство на котором написано 12V, 140 Watt. На официальном сайте говорится что предохранители менее 15A могут перегорать и что 15А достаточно для работы устройства.
Еще в устройстве стоит защита от малого напряжения и оно не сразу включилось, раза с 5-го. После того как предохранитель сгорел штекер был горячий.
В чем проблема может быть, неужели устройство бракованное? Не может же предохранитель быть уставший? Где и как можно проверить потребляемую мощность устройства?
Поделиться1710.01.2014 01:24
atrom, скорее всего плохой контакт в гнезде прикуривателя. Ток замерить можно, включив амперметр вместо предохранителя, и высчитать потребляемую общую мощность (P=I*U), в которую войдёт мощность потерь на нагрев плохого контакта (соединения). Попробуй добиться лучшего контакта в гнезде прикуривателя, почистив и подогнув лепестки внутри, чтобы штекер лучше и глубже в нём держался. Проделывай это с вынутым предохранителем, чтобы ничего не спалить. Ещё возможна проблема в самом штекере: контакт на пятачке подпружинен, и если пружинка не сжата, она греется как ТЭН от проходящего по ней тока, т.к. сделана из металла с высоким удельным электрическим сопротивлением.
Поделиться1830.06.2014 15:09
Добрый день, тоже на днях выбило прикуриватель. Пред поменял, не помогло. На фишке напруга есть, на розетке только масса. Вытащил саму розетку. Так вот, с массой все ясно, а с плюсом хренотень. Во первых в штекере на 2 провода 3 папы. Папа-минус ясно, папа-плюс тоже, третий папа походу как заземление в евровилках (не используется). Вот возле этой "земли" есть "чудо-язычок", который если поджать спичкой в сторону разъема, то плюс сразу прозванивается. Фото прилагаю. Кто-нибудь может объяснить суть данной конструкции? Может просто реально подложить спичку под язычек и ездить? Звонил в магазин, они такого не возят, шлют на разборки искать, а там я думаю состояние этих розеток не лучше...
Поделиться1930.06.2014 15:45
exzod, у меня такая же ситуация)) вчера как раз ковырял эту штуковину,ничего правда полезного не получилось, в итоге пока так и езжу без прикуривателя. Говорят от 8-Ки подходит, только фишка другая
Поделиться2014.02.2015 15:36
Всем привет! Как достать прикуриватель, чтобы ничего не сломать?)) Куда давить или в какую сторону крутить надо? А то на штатном месте неудобно смотреть в чем причина))
Поделиться2114.02.2015 18:12
X-MEN, так просто его не вытащищь. Снимай панель в которой он установлен, а потом снимай.
Поделиться2220.10.2023 15:18
Добрый день!
Подскажите куда сунуть свой нос.
Ситуация следующая:
Не работает прикуриватель, при замене предохранителя он сразу горит, прикуриватель демонтировал предохранитель горит.
Что делать?
