на втором неоне не работают прикуриватель и обогрев заднего сеткла! думал что предохранитель... искал в салоне не нашел... вроде все живые, может он под капотом...? или кто знает под каким номером предохранитель отвечает за эти два узла... Как то не хочется на проводку думать... ужас как не охота разбирать.
Заранее всем спасибо!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться110.11.2010 20:23
Поделиться311.11.2010 09:54
mike, спасибо большое) очень помогло!
Поделиться415.11.2010 16:22
ну-с проблема решается....)
с прикуривателем виноват был предохранитель... заменили, теперь все гуд....)
а вот с обогревом заднего стекла, проверяя все, дошел до заднего стекла, снял пластиковую обшивку задних стоек и там обнаружил, что с водительской стороны оторвалась (отклеилась...) металлическая клема от стекла... КАК ЕГО И ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ ОБРАТНО)!? может кто сталкивался...!)?
Поделиться515.11.2010 17:55
Артур, а есть клей металлизированный. спроси в автомагазине.он типа для ремонта обогрева заднего стекла.
Поделиться615.11.2010 18:32
warwar, ок) гуд.... спасибо... вот именно это название я и искал... понимал, что должен быть некий клей для этого дела... ну а вот как он называется не знал....)
Поделиться727.12.2010 14:42
Артур,
заклеил? работает?
а то у меня такая же проблема)
кстати, никто не знает парт номера этой клемы? а то у меня одной вообще не было, думаю что с ней сделать, может самому из алюминиевой банки вырезать?
P.S.
как бы еще проверить обогрев зеркал? как он вообще должен работать? а то у меня такое ощущение что и обогрев зеркал у меня тоже не работает
Отредактировано zef (27.12.2010 14:44)
Поделиться827.12.2010 19:07
zef,
купил я клей в магазине русь... оказалось полное "Г"! хотя и было написано сделано в США) приклеилось. заработало, только один раз... и усё! Потом приехал к знакомому электрику и проверили остаток клея на проводимость и оказалось, что эта коричневая гадость не проводит ток!!!! Пришлось заняться колхозом, в заднюю стойку просверлили металическую пластинку, что-то вроде держателя, направленного в сторону стекла и им же прижали клему к стеклу.... до сих пор работает... уже как месяц наверное! Надеюсь написал доступно...! если что спрашивай, уточню!
Поделиться927.12.2010 19:17
Артур,
понятно
я вообще думал вместо клея припоем залить это дело, ладно, клему найду и буду тоже колхозить )
пасиб!
Поделиться1027.12.2010 21:08
Артур, напиши пожалуйста марку клея, что не стоит покупать. А то скоро меня тоже ждет ремонт подобного рода. Не работают 1 или 2 полоски обогрева. Лечится? Инфу пока не изучал по этому вопросу =)
Поделиться1225.10.2018 11:05
Подскажите пожалуйста, не работает прикуриватель, ток поступает, предохранитель целый.
Поделиться1325.10.2018 14:28
Как так: ток поступает, но не работает? Само гнездо прикуривателя работает (для навигатора или регистратора, телефона там), но не нагревает спираль? Или как?
Тема прикуриватель не помогла?
Поделиться1421.12.2018 15:37
Очень интересно. А так вообще точно туда поступает? Может, Вы что-то путаете?
