Всем привет!
Как сделать, чтоб питание на прикуриватель отключалось с машиной?
Ибо стоит регистратор, и когда глушу двигатель он продолжает работать от питания.
Заранее спасибо за ответ!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться117.09.2014 11:30
Поделиться217.09.2014 11:47
лично у меня прикуриватель не работает если выключено зажигание!
Поделиться317.09.2014 11:49
Точно. Кто то колхозил. У меня то же не работает при выключенном двигателе. Только в самом крайнем работает если двигатель заглушен.
Поделиться417.09.2014 12:14
У меня тоже не работает при выключенном зажигании.
Поделиться517.09.2014 14:15
Это оттого, что ключ не в крайнем положении у вас всех не работает.
Можно ли оставлять машину в таком положении?
Поделиться617.09.2014 14:30
Ну так он и не должен работать в среднем положении. В крайнем левом и правом положении он работает.
Поделиться717.09.2014 15:01
Всем привет!
А магнитолла включается если заглушить и вынуть ключ?или только прикуриватель?если работает то в замке зажигания есть несколько положений в которых либо подается питание на магнитоллу либо нет...лично у меня если замок зажигания выкрутить влево(чтобы заглушить) до упора и вытащить ключ то свободно играет магнитолла и прикуриватель работает...а вот если до упора не выкручивать а вытащить сразу как пропадет зажигание то все обрубается...проверь моюет та же история...
Поделиться817.09.2014 15:25
А у меня если выкрутить назад до упора, магнитола играет, но ключ не вытаскивается.
Поделиться1017.09.2014 17:23
Думаю это у меня просто что то с замком намудривши...на предыдущих неонах тоже не вытаскивался...предположил что у автора темы тоже извлекается.я сперва думал что ток уходит куда то...потом понял что дело в замке ))аккум высаживался за 2 дня если авто не трогать
Поделиться1117.09.2014 18:06
Так и должно быть. У меня на предыдущем авто ключ вытаскивался и при запущенном двигателе. Просто весь механизм замка уставший.
Поделиться1218.09.2014 10:13
В крайнем левом положение ключа (ACC), как и при включенном зажигании, прикуриватель работает.
При выключенном зажигании, когда ключа в замке нет (положение Lock), напряжение на прикуриватель не подаётся.P.S. Так и не понял, в чём проблема у автора темы...
У меня кстати еще в положении ACC стеклоподъемники не работают. А люк работает =)
